Beträffande diskussionen om hur dom gör i USA så blossar den upp ibland.
Först och främst kan vi ju konstatera att metoden är godkänd både i Sverige och i USA.
Att man installerar på det viset i USA beror som redan skrivits i tråden att det går snabbt och är billigt. Man gör även installationer i metallrör eftersom detta är ett krav i kommersiella byggnader.
Beträffande ändringar så har amerikanska elektriker helt andra metoder och verktyg än vad är vana vid här. Man är tex absoluta experter på att borra sig fram i färdiga väggar med flera meter långa borr som kan stickas in via en väggdosa. (Som ett exempel kan nämnas när vi bodde i ett trevånings radhus i USA. På mindre än 15 minuter drogs det kabel helt dolt från källare till översta våningen. Jag bara stod där och gapade..)
Så visserligen är det så att Endast Sverige Svänska Köttbullar Har, men det finns andra sätt att jobba.
Om man kan.
Om man kan.
Hur gör man den typen av borrning?mycke_nu skrev:Beträffande diskussionen om hur dom gör i USA så blossar den upp ibland.
Om man kan.
Husägare
· Västernorrland
· 287 inlägg
http://www.youtube.com/watch?v=DsbT8qOuYtYSuhagg skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Ja, man måste ju absolut ge dom cred för att vara duktiga på att fiska! Dom verkar spela i en helt annan liga än oss svenska elektriker! Men det beror väl på att dom har tvingats lära sig det. Vi är lite smartare vid installationskedet och därmed inte behöver fiska lika mycket i framtiden!mycke_nu skrev:Beträffande diskussionen om hur dom gör i USA så blossar den upp ibland.
Om man kan.
Sen funderar jag på hur dom gör när dom vill ha många tändtrådar och så. Har dom motsvarigheter till EKK med typ 10 ledare eller drar dom flera kablar?
Men att lära sig bemästra en sån där borr skulle ju inte skada! Finns dom i flera borrdimensioner som t.ex. 18mm och 22mm?
//Patrik
Moderator
· 56 279 inlägg
Det finns folk som kan borra sådär i Sverige också. För många år sedan när det drogs in kabel TV i föreningen där jag bodde. Då drog de på vissa ställen kablarna genom golvet till lägenheten under. För att få borrhålet precis i hörnet vägg/golv, trots att borrmaskinen ju har en viss bredd, så började de borra snett in i väggen. När de kommit en bit på väg, så tryckte de maskinen mot väggen. Då börjar borren att arbeta sig utåt igen, man får ett bågformat hål. Killen jag såg hade snits, så han träffade bara någon cm, från hörnet tak/vägg på våningen under.
Här finns lite roliga prylarPatrik_Hed skrev:
http://www.idealindustries.com/products/tools_totes/saws_drill_bits/flexible_drill_bits.jsp
Jag antar att det blir rör och "FK" i så fall. Kabel i väggarna är som sagt dessutom inte tillåtet i kommersiella byggnader som det ofta kan handla om då.Patrik_Hed skrev:
En sådan där borr vore guld värd i föräldrarnas hus som är byggt 1892. Sist vi drog tp kabel tog det ett par timmar att komma upp från källaren till andra våningen. Och nu skall vi snart dra en kabel till tredje också. Blir till och se om man kan få tag i en sådan.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Här hittade jag en "flexible drill shaft" på ebay. Den här rackaren är 3/4" bred (19mm) vilket gör att man borde borra sig igenom åtminstånde två reglar och sen dra in en 16mm flexslang. 54" lång blir 137 cm.
Fanns på aliexpress också. Idealos grejor verkar dock komplettere, de har förlängningsskaft också.
