8 274 läst ·
36 svar
8k läst
36 svar
Installation av smegspis
Tack för svar, och detta är något man kan göra om man helt saknar erfarenhet av elektriska arbeten tidigare? (Men är händig)E etompau skrev:
Kan ju bli än dyrare om spisen pajar när du kopplat in den själv?dasBoot skrev:
Även om det nu inte finns en "behörighet" för att koppla in en spis, menar väl Smeg att om en behörig elektriker kopplar in den och det bli fel så får elektrikerns firma betala en ny? (Eller hur det nu funkar...)
Räknas inte spis som en fast installation, vilket man som lekman (egentligen) inte får göra själv? (Eller, igen?)
Luddigt det blev...
· Västernorrland
· 12 078 inlägg
Smeg och andra tillverkare menar nog bara att den ska anslutas fackmannamässigt.
Moderator
· 57 965 inlägg
Ja det bör du klara, med lite hjälp här, eller om du känner någon som kan mer om el.dasBoot skrev:
Det är egentligen 2 moment. Dels att koppla in ett sladdställ i spisen, dels att verifiera att ditt perilexuttag är komplett. Perilexuttaget skall om det är rätt gjort ha alla 3 faserna och neutralledare (nolla). Men äldre spisar (med elementspänning 409V) behövde inte nollan, därför har det fuskats en del. Den saknas i många uttag.
Ett enkelt sätt att verifiera kan vara att titta på typskylten på din gamla spis. Om man kan utläsa ifall den har 230V elementspänning (och har fungerat) så vet vi att nollan finns.
Bra info! Tack! Har skickat den gamla spisen till tippen redan, men har kvar bruksanvisningen. Där bör det ju rimligen stå om den hade 230V elementspänning. Isåfall borde jag klara det själv, eftersom koppling av sladdställ inte känns överdrivet avancerat. Ska kolla i bruksanvisningen till den gamla ikväll.H hempularen skrev:Ja det bör du klara, med lite hjälp här, eller om du känner någon som kan mer om el.
Moderator
· 57 965 inlägg
När det gäller sladdstället så tänk på att det nu finns några byglingar som skall bort. Brukar vara metallbrickor eller skenor som sitter på anslutningarna där trådarna från stället skall kopplas.
En annan metod för verifieringen är genom mätning. Köp en multimeter för någon 100 lapp. Kolla bara vilka mätområden den klarar. De allra billigaste brukar bara klara Max 250V växelspänning. Det är bra om man kan mäta 400V.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Nej där står inte vilken elementspänning du har då de ofta har allmänna uppgifter och många spisar säljs både i 230v utförande som 400v,men var den gamla induktion kan du vara tryggaredasBoot skrev:
Tack för svar! Funkar det med denna?electroluxaren skrev:
https://www.mediamarkt.se/sv/product/_haneström-perilexkontakt-med-sladd-1-4-m-1165895.html
