dasBoot
Fick hem en SPSK60IBS från Smeg igår. Har aldrig haft en spis av denna typ, så trodde att det skulle sitta en sladd på baksidan som man bara kopplar in. Men så enkelt var det ju inte. Först och främst fanns det ingen sladd och det verkar även vara en del vad gäller elen som man måste ha koll på. Givet bilderna, är det någon som vet vad för sladd jag ska köpa och hur jag gör installationen? Fanns inte mycket hjälp i bruksanvisningen tyvärr.
Info om spisen:
Anslutningseffekt: 10 400 W
Ström: 46 A
Spänning: 220-240 V
Spänning (V): 380-415 V
Frekvens: 50/60 Hz
Mer info:
https://smegshop.se/toniton/2626-spsk60ibs
Tack på förhand,
Nils
  • Elanslutning på en Smeg spis utan ansluten sladd, synliga färger: blå, brun, gul/grön.
  • Vägguttag för spis utan ansluten sladd mot en delvis putsad vägg och trägolv.
Då rekommenderar jag att du anlitar en behörig installatör.
Nalleman64 och 2 till
Det saknas information. Begär att smeg skickar en installationsanvisning för installation med trefas. Trådarna som syns på bilden indikerar (men lång ifrån säkert) att den nu är internt kopplad för enfasdrift. Det kan du inte ha i Sverige. Många spisar kan kopplas om internt för drift med trefas. Förhoppningsvis även den här. Kan inte smeg ge besked så bör du returnera skräpet. Den är inte användbar i det här landet.
Nalleman64 och 6 till
Från instruktion, nerladdad från hemsidan:
Skärmklipp av en instruktionsmanual för elektrisk anslutning som visar olika scheman för kablage och varningar samt anvisningar.
Nalleman64 och 4 till
Ok, den kan kopplas för trefas drift.
dasBoot
Men varför sitter det redan 3 sladdar i om det i installationsanvisningen sägs hur man ska installera den för olika kablar, "använd x". Är det ett ruter exemplar där man bara klippte kablarna från förra installationen? Verkar ju vara väldigt korta stumpar att leverera med i mitt tycke.
dasBoot
Det är inte så att de levereras med nån muppkontakt för nåt annat land och importören klipper bort dem och installatören får avlägsna resten.
Fast är det bara 3 kablar så borde de vara på 10 kvadrat och det är de ju inte...........
dasBoot
Är säkert så för att testa i fabriken.
dasBoot
Det sitter säkert en kopplingsplint innanför luckan. Bara att skaffa ett perlixsladdställ och ansluta enligt anvisningen.
Leif i Skåne och 2 till
P
dessutom ser det ut som om ledningsarean är försumbar jämfört med de 46A som den tekniska uppställningen stipulerar
Nalleman64 och 1 till
P
Man ser ju vilket ansvar som smeck tar för sina kunder...
Dilato och 2 till
dasBoot
Stort tack för alla svar. Har pratat med Smeg och det är tydligen i detta utförande som alla deras spisar levereras (iallafall induktion). De rekommenderade att jag ber en behörig elektriker installera den, vilket jag nog lär göra, annars gäller inte garantin. En redan dyr spis blev precis ännu lite dyrare
dasBoot
Detta stämmer! Enligt Smegs kundtjänst.
Trevlig
Tyvärr kommer du inte att hitta någon sådan elektriker. Eftersom det inte är behörighetskrävande att skruva på en anslutningssladd på en apparat så finns det således ingen med sån behörighet.
Att garantin inte gäller om man kopplar fel kan jag förstå, men att kräva en behörig elektriker för ett jobb som inte kräver behörighet förstår jag inte?
Fairlane
Spisen har en bra inst.anvisning. Skaffa ett kabelställ med perilexkontakt så bör du klara av installationen.
Verifiera att bef. perilexkontakt har en neutralledare.
