Kan nån svara på hur mkt golvyta man bör reservera för en Nibe1215 inkl rördragningar och kontroll för golvvärme? Vi håller på och planerar tvättstugan där detta skall stå.
Tack på förhand!
Vår 1215 har diverse rör på höger sida, som synes på bilden. Jag skulle reservera minst 30 cm för dessa rör, och mer om det inte finns ledig yta vid sidan av rören. Golvvärmefördelaren har vi på annan plats, en gissning är att den tar upp ca 70x60x20 cm (BxHxD).
Prata med rörmokaren som skall installera pumpen om vilka alternativ det finns för hur man drar rören!
det kan vara bra att se till att det går att utföra service på pumpen i framtiden gärna lite fritt utrymme på sidorna ,det bästa är å kolla med nån som utför service på din tänkta pump.
är inte så kul att få höra att ex byte av en cirkulations pump som borde ta 10 min tog 1½ timme att byta pga den va svår att komma åt för sidoplåten gick inte att ta bort :-?
