7 073 läst ·
16 svar
7k läst
16 svar
Installation av luft/luftvärmepump - utedel låter som en helikopter inomhus
vi hade en installatör här på sommarhuset i veckan som installerade en luft/luft värmepump från LG. Första natten var inatt och vi var tvungna att stänga av pumpen helt för att kunna somna. Problemet är att utedelen är installerad på ytterväggen precis vid vårt sovrum. Vår huvudända är någon dm från utedelen. Det blir otroligt mycket vibrationer från den som enbart märks inomhus.
Är installationen gjord korrekt för att minimera vibrationer och ljud inomhus? Det finns ingen gummibricka mot väggen, bara nedåt mot stativet.
Är konsollen monterad på utomhusvägg på ett sommarhus, som kanske bara har simpel plankvägg och ingen värmeisolering, kan det nog bli som en resonanslåda med fint oljud. Men kanske ingen fin stråkmusik eller härlig dragspelsmusik. Som föregående nämnde, är nog bäst att inte alls montera på väggen utan på marken på betongblock.
Firmans montörer om de har någon som helst erfarenhet av värmepumpmontage, måtte känna till att det kan bli problem med oväsen om montage på trävägg. Kontakta firmans chef (inte montören som felat) och språka vänligt.
Kort och gått så hade de varit bättre med ett markstativ. Men ljud och vibrationer är folk olika känsliga för.
Jag har båda gångerna satt upp mina mot en tvättstugevägg. Där det inte är lika känsligt. Senaste gången beställde jag med kraftigare fjädrar för att minska vibrationerna. En släkting fick sin uppsatt på väggen mot en gästtoalett. Alla som besökte honom klagade på oljudet som hördes inne på toaletten. Det var ett stomljud som var värre än hos våran. Det kom dit ett markstativ istället för att ha den mot en tegelvägg.
Om ni prompt vill ha den utanför sovrummet så rekommenderar jag ett markstativ. Men är ni känsliga så kan ni uppfatta det som att det är en bil på tomgång som står utanför. Förutom de gånger den höjer sin förmåga och avvisar systemet. Då ljudet ökar. En lösning är om det finns timer på er modell är att stänga av den ca 8 timmar när ni ska sova.
Tack för många och bra svar. Vi är inte speciellt känsliga för oljud, men detta är något i hästväg tyvärr.
Troligen inte det roligaste att läsa men jag håller med om att det enda rätta är att bygga om till markstativ om det går. Förvisso olika pumpar och olika hus men den vägdhängda hör jag brummandet från. Den markstående märks inte
Även med markstativ hörs utedelen t.ex. när den på vintern varvar upp kompressorn till max för att avfrosta värmeväxlaren. Helst ska man inte ha utedelar utanför sovrum om det går att hitta en annan placering.
Installatören var mycket för att utedelen inte skulle synas och då är det mer eller mindre en kortsida på huset som gäller och då är det vardagsrummet och vårt sovrum som drabbas.J Josth skrev:
Jag mätte utedelen och underkant är ganska prick 80 cm över marknivån. Utedelen är bredvid själva vertikala kabelkanalen så jag tror man skulle kunna minska höjden något utan att lossa någon kabel om man flytter den "framför" kabelkanalen. Vet ni om det skulle bidra negativt på något sätt?E etompau skrev:
Skulle man kunna bygga upp stativet på följande sätt:
trallgolv med stora glipor för vattenavrinning mm
stånde tryckimpregnerade reglar 95x95 till lagom höjd
sylpapp
Lättbetongblock
Trädgårdsplattor
Sand
Singel
---- marknivå ---
Annat alternativ: jag har även färdiga betongplintar 500 mm 2" om man vill gräva lite..
Finns även höga markstativ att få tag på men man får köpa via sin installatör: https://entrade.se/sv/Hem/Konsoler/Mark/QsanTec_markstativ_GB-88S?id=GB-88S Det som är bra är att de är enkelt justerbara i varje hörn så stativet upptill hamnar vågrätt även om marken lutar lite grann.
En annan idé är att använda befintligt väggstativ men bygga ett regelverk bakom och under. Så att det ser ut som en stol från sidan. Vad tror ni om den idén?
Några olämpligheter har utförts. Att ha en utedel precis vid ett sovrum är inte bra om man vill ha tyst.M Mikael Jacob Edström skrev:Hej!
Det finns bättre vibrationsdämpare du kan testa. Jag har de på bilden och det vibrerar inte i väggen.
Men eftersom ni har sovrum innanför så kommer ni i vissa lägen höra buller ändå.
Ställ några lastpallar på varandra till lagom höjd och testa att ha bullerburken fri från väggen. Det kanske räcker för er. Vad är det för fabrikat och modell?
