Jag funderar på att installera sk. led "downlights", warm white i allrum, kök och ev hall. Är attraherad av energieffektivitet, livslängd, mm. En fråga: måste man sänka taket för leds på ca 3 W / st? Jag menar, idag sitter där ju takskivor och om man lossar dessa kommer ju ett regelverk. Här kan ju en elektriker dra kablar och ev pvc-rör etc. sedan borrar man hål i takplattorna på de ställen man vill ja dem och ansluter dem. Då borde man väl inte behöva sänka taket? (Det lär ju vara minst 5 cm ändå som det är). En fråga till: Någon som vet om de normalt sett levereras de med kontakter för enkelt byte om de går sönder eller måste en elektriker byta dem också?
Det viktigaste är att luften är ventilerad på något sätt så att värmen kommer bort från LED spotten. Ett tips är att åka till någon som har ett stort utbud av LED produkter, och fråga dem samt kolla på produkterna.
De olika lamporna bygger lite olika i höjd, de jag ska ha bygger ca 70mm
Men de blir inte så varma som halogen, men värmen förkortar livslängden.
/J
Ok tack för svar! Det blir att kolla hur mycket man har i utrymme då takskivorna tas bort och se till att de får plats helt enkelt.. Den provlampa jag har beställt bygger bara totalt 50mm då räknas ju skivans tjocklek av också.. Men det finns ju en liten värmeutveckling så jag skall kolla med ledbutiken!
