Jo tänkte köpa och sedan installera denna modell av toalettstol här hemma, det jag undrar över är vilken sorts manchett ska jag jag ha? (det rör sig om vanlig golvmontering med avlopp i golv) Är den en sådan här sort:
https://www.bauhaus.se/gummimanschett-110x90-svart-bp
Eller ska det vara en sådan här: https://www.bauhaus.se/anslutning-for-toalett-rak-110-mm
Det andra jag undrar över är vilken sorts silikon ska jag köpa för att limma fast den? (tänkte både skruva fast den samt limma då det rör sig om en gammal 80 tals plastmatta).
Och sen undrar jag lite om vad Gustavsberg menar med justerbar vattenanslutning som de skriver om i beskrivningen? Som det är nu är det 10mm kopparrör som går upp en bit ungefär 20 cm från huvudledningen på väggen som sedan är kopplad till avstängningsventilen som är direkt kopplad mot cisternen. Men jag antar att det är osannolikt att inkopplingen kommer passa på nya cisternen och sen ser den inte så fräsch ut. Så om jag köper denna avstängningsventil från Gustavsberg: https://www.vvsochbad.se/gustavsberg-avstangningsventil-toalett-528331 Vad kommer jag behöva för delar för att få den passa mot 10mm kopparrör? Den är tydligen G15 gänga på?
Den första manschetten blir bra förutsatt att du har plaströr som kommer upp lite ur golvet, och inte tex gjutjärn. Avstängningsventilen hänger med största sannolikhet med toaletten, du limmar med vanligt sanitet/våtrumssilikon, och det räcker med bara silikon, tvätta mattan noga så kommer den sitta som berg om du följer monteringsanvisningarna. Har du ingen dusch eller golvvärme gör du som du vill men jag tycker det blir en massa extrajobb.
Köp till en anslutningsslang i lämplig längd som är 1/2” i båda ändarna, sen ansluter du en klämringakoppling med 1/2” gänga med slätända på 10mm röret. Sen är det bara att skruva på slangen mellan kopplingen och muggen. Se bild. (Och ja det är ett mumintroll)
  • Bild på anslutningsslang och klämringakoppling vid toalett, med ett mumintroll leksak på golvet.
Jag köpte precis denna tror du att det blir bra: https://www.jemfix.se/aslutningsslang-1-2-quot-x-10-mm/8125/9037294/ ?
Eftersom jag inte vet vad för avlopp jag har om det är plaströr eller gjutjärn köpte jag 2 sorters manschetter dels 110mm för plast och 140mm för gjutjärn, hoppas någon av dem passar.
Har du någon rekommendation på silikonlim till stolen? Vill ju inte köpa nått dåligt eller fel produkt!
Vet du vad Gustavsberg avser med justerbar vattenanslutning? Kan det innebära att man kan ändra placering på kopplingen mot cisternen?
Fiffigt med en Mumin som toalettvakt, nu blir folk tvungna att stänga igen stolsringen efter besöket annars... :rofl:
