65 439 läst ·
121 svar
65k läst
121 svar
Inspiration/projekt; Platsbyggd bokhylla
Otroligt snyggt! Gillar nivåskillnaderna mellan de olika takhöjderna!
Jag vet själv hur förbannat mycket tid det tar när man inte är proffs. Håller själv på med en platsbyggd bokhylla (mycket mindre och med en lite mer enkel karaktär). Byggt hela i 18mm al-lamell jag också med listat i furu. Dörrar i furu och plywood. Är precis i spacklings-stadiet och funderar på bästa sätt att måla. Hur gjorde du?
Sen har jag ett litet problem med golvlutningen. Bor i ett äldre trähus med lutande väggar och golv åt alla håll. Bifogar en bild med en gammal sockel i våg nertill. Den enkla lösningen är ju att göra en ny sockel som är i våg i överkant men följer golvet, men jag är orolig att den stora skillnaden gör att man uppfattar golvet som väldigt snett. Tips från alla mottages tacksamt!
peace love and latexfog!
Tjusigt! Kul med fler som använder al-lamell. Tycker det är överlägset att jobba med.D dennisp skrev:Otroligt snyggt! Gillar nivåskillnaderna mellan de olika takhöjderna!
Jag var inne på linoljefärg först, och många vill förmodligen säga att det är en dödssynd att använda något annat. Men tillslut valde vi en halvblank lackfärg. Rollar och går genast på med en moddlare. Tycker det blir väldigt slätt och fint.
När det gäller det lutande golvet har jag svårt att komma på en annan lösning än den du nämner, kanske kan du trolla bort lite av den sneda känslan med en kvartslist mot golvet?
Produkter som diskuteras: "moddlare"
Anstrykare & moddlare 100 mm
Till fönsterbrädor, speglar och andra stora ytor
249 kr inkl moms
Mycket snygg bokhylla - helt i min smak!
Al-lamell låter intressant men hur är prisläget? Är inte al tämligen mjukt/skört? Skulle kanske hellre använda någon form av askfanerad skiva. Har själv byggt en del med björkplywood och tycker nog att set blir ganska fint under snickerifärg.
Tack för det!B badtastex skrev:
Jag gillar al-lamell och det är mycket stryktåligt utifrån mina erfarenheter. Har byggt en del i det tidigare. Dels för att det är trevligt material att bearbeta men också för att priset hamnar en bit under björkplywood. (Runt 700/skiva) Åtminstone i de inköpskanaler jag har tillgång till som privatperson. Håller med dig om björkplywood gällande ytan men ska jag som privatperson köpa högkvalitativ sådan så drar det iväg. Har dock använt det till bakstycken samt lådfronter.
QUOTE="qvrk, post: 3596097, member: 200058"]Hur gjorde du med infästning av pjäsen? Då tänker jag främst på golvet. Står den bara rakt upp och ner eller har du fäst den i golvet på något sätt?[/QUOTE]
Den är byggd i sektioner.
Jag började med att tillverka en bas enligt bild nedan. Den är fäst i vägg och avvägd (inte ens en gjuten platta är 100% rak)
sedan byggde jag sektioner med vägghyllor. Dessa är infästa ordentligt i väggen och avvägda för väggar är som bekant sneda. Hoppas det är tydligt med hjälp av denna bild;
En trevlig period i livet där jag fick lov att ha snickarverkstan i vardagsrummet
