21 247 läst ·
39 svar
21k läst
39 svar
Inredd källare? Unken lukt?
1. Kan man alltid åtgärda?
- Ja, men med mer eller mindre drastiska åtgärder
2. Går det alltid på försäkringen?
-Nej, aldrig och speciellt inte i detta fallet då det inte är en "skada".
3. Kan man undersöka på nåt enkelt sätt?
-Den jämförelsen man ofta gör i hus är att mäta omsättningsgraden d.v.s. hur ofta luften byts ut i utrymmet. Detta görs i form av en spårgasmätning. D.v.s. man släpper ut en spårgas typ helium eller liknande och mäter koncentrationen av denna tills den är obefintlig. Anledningen är för att det är väldigt svårt att mäta de partiklar som eventuellt är skadliga för oss såsom mögel och sporer då det finns för många sorter.
4. Vad ska man leta efter?
- Leta efter fuktiga områden eller lukta dig till om du kan känna någon speciell yta som luktar mer än andra.
5. Hur kan man få bort obehaglig lukt?
- Lukten beror ju på mögeltillväxt eller skitig luft i största allmänhet och denna får man bort antingen genom att ventilera mera, eller att ta bort orsaken d.v.s. mögeltillväxten.
Om dina väggar har gipsbeklädnad på innerväggarna mot mark så hade jag avlägsnat dessa då de här väggarna antagligen blir fuktiga ibland och pappen kan då mögla. Golvbeläggningen bör ni byta ut från trägolv till antingen klinker eller någon heltäckningsmatta som släpper igenom fukt.
vem kom på att använda en luftrenare i en källare? Använd AVFUKTARE vid stängda fönster tills fukthalten ligger på ca 50%RF. Då minskar den unkna lukten betydligt och miljön känns mindre källaraktig. Flytta möbler bort från väggar ett par cm så det kan ventileras bakom. Använd skåp på ben och ej sockel av samma anledning. Vädra efter behov men inte hela dagarna genom för då kommer ny fuktig sommarluft in och kondenserar på kalla ytor igen och avfuktare jobbar ihjäl sej.
Du kan använda vatten från avfuktaren i din ångstrykjärn för det är en mjuk vatten - extra bonus
Hjälper inte avfuktning så kan du planera nästa steg med rivning av källare som andra rekommenderat.
Ang material lämpliga i en källare:
Klinkergolv är inte iskallt om det inte är iskallt i rummet. Höj innetemperaturen något om det känns obehagligt kallt på golven. Lägg fluffiga goa fotvänliga mattor och helst fler små än en stor. Mattorna som är små är enklare att tvätta, lufta.
Släpp aldrig en snickare till en källare av sten och betong. Reglade golv och väggar, gips och spån heter en riskkonstruktion idag.
Puts och silikat- eller kalkfärg lämpligast på en stenvägg. Enkelt och pålitlig lösning. Finns olika mer finurliga lösningar med fläktar, vädrings springor, metallreglar plastmattor osv. Allt för att kunna använda träreglar , trägolv och gipsskivor i en källare dvs snickra av samma material som man bygger ovan mark. Undrar när alla dom nyaste skickarlösningar kommer att få namn: riskkonstruktion .
gaia
gaia
Redigerat av moderator:
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
gaia skrev:vem kom på att använda en luftrenare i en källare? Använd AVFUKTARE vid stängda fönster tills fukthalten ligger på ca 50%RF. Då minskar den unkna lukten betydligt och miljön känns mindre källaraktig. Flytta möbler bort från väggar ett par cm så det kan ventileras bakom. Använd skåp på ben och ej sockel av samma anledning. Vädra efter behov men inte hela dagarna genom för då kommer ny fuktig sommarluft in och kondenserar på kalla ytor igen och avfuktare jobbar ihjäl sej.
Du kan använda vatten från avfuktaren i din ångstrykjärn för det är en mjuk vatten - extra bonus.
gaia
Luftrenaren satte vi in eftersom vi är så allergiska mot allt möjligt. Dessutom marknadsfördes den som att den ska ta bort dålig lukt, mögel, pälsdjurshår, pollen, damm osv osv.
Vi har en på översta våningen och en på källarplanet.
Coway heter dem.
En avfuktare kanske också skulle vara på sin plats - undrar vilken man ska ha..?
Så ditt råd är som föregående: Ta bort gips+trägolv och klinkra + putsa väggarna..?
Vi har bara bott i lägenhet tidigare och tänkte inte så långt som att det skulle bli problem att bo på källarplanet. Dumma som vi var..
Det var ju sovrum+vardagsrum när vi var på visning och visste att alla andra typ 50 hushåll här också har det. Så det var mer självklart att vi skulle ha det..
Ska kika på ventilations-lösningar...
andersson10 skrev:Vilka indikationer finns det egentligen idag på att det är mögelproblem i källaren? Du skriver att det inte direkt luktar mögel, utan mer kvavt och instängt. Ingen har haft någon värre allergisk reaktion. Det låter inte nödvändigtvis som att ni har stora problem. Innan ni börjar riva ut hela källaren och drar på er ett halvårs renoveringar kanske ni bör undersöka saken vidare?
Många källare, inte minst så gamla, luktar helt enkelt. Och jag är kanske cynisk, men kanske får man acceptera det när man valt boende med källare. Därmed inte sagt att man inte ska ha noggrann koll på fuktnivåer etc, tvärtom. Och naturligtvis bör man försöka minimera riskerna för problem.
Ni bör nog ha en avfuktare i källaren. Tänkt på att ventilering av källaren (du skriver att ni vädrar konstant), framför allt på sommaren, innebär att varm fuktig luft kommer in, kyls av och höjer den relativa fuktkvoten i luften – inte bra.
Så lite organiskt material som möjligt i källaren är eftersträvansvärt. Mattor på golvet är lite som att be om problem. Putsade väggar målade med kalkfärg eller silikatfärg är bra (inget organiskt material, inget dolt) och, enligt min mening, snyggt om det görs bra. Klinkerns är väl en vanlig lösning för golvet, och att det blir kallt får man nog acceptera, så länge man inte gjuter ny isolerad platta med värmeslingor.
Det finns inga starka indikationer egentligen.. Mer än unken lukt som ja kanske skulle kunna bero på dålig ventilation typ..?
Mer orolig att före detta ägare inte har gipsat+reglat korrekt och att det ska bli skada om det inte redan är det..
Med tanke på allergi i familjen vill man inte gå och invänta värsta allergisymptomen utan snarare förebygga.
Ska kolla upp siliktatfärg.
Tar man bort gipset alltså och putsar på något sätt?
Kan man göra det själv även om man inte är hantverkare?
starta en avfuktning först och om det inte hjälper så fortsätt med klinker och puts.
Ang avfuktare så kolla tester på vad som är mest prisvärt idag.
Jag har en enkel Woods och den gör en underverk i min källare
. Du skulle behöva en som mäter och visar fukthalten i luften. Något i prisklass 3000-5000kr kommer att göra ett bra jobb. Du märker skillnaden när fukthalten sjunker. Om du är nöjd med resultat så kanske slipper du riva?
Lycka till!
Lycka till!
Hur ska en avfuktare kunna göra någon nytta när fuktkällan förmodligen är instängd bakom reglar,plast,isolering och skivor ?
Silikatfärg kan man enbart använda till puts och betong. Det du målar får inte ha några färgrester på sig.
Ett alternativ är silikonemulitionsfärg, den funkar även på gammal färg men det blir ändå aldrig öppnare än underlaget.
Jag tror inte ditt fukttillskott idag är speciellt stort eftersom fuktisoleringen förmodligen är korrekt utförd.Frågan är om skadan redan är skedd innan man dränererade och isolerade väggarna.
Det eventuella tillskottet kommer förmodligen från golvet och sulan som väggarna står på.
Fredrik
Fredrik
ju, ibland kan man ha tur att det är bara kondens som spökar eller fuktvandrinen är långsam eller väl instängt bakom så det räcker att evakuera den minimala fukten kontinuerligt med en avfuktare. Det brukar ta bort den unkna lukten mycket effektivt. Hjälper inte det så får man ta fram stora kanonerFredrik Å skrev:
Vi är nog eniga men du är mer försiktig än jag
gaia
Numero 1: Källare kommer alltid vara lite fuktiga och ha en speciell doft, oavsett vad man gör.. oavsett om den är frisk eller sjuk! Det är ju trots allt en källare.. och de befinner sig till stor del under marknivå..
Sen kan man ju fundera på hur konstruktionen är gjord för det.. det är viktigt med bra inomhusklimat/luft..speciellt i utrymmen som man vistas i lång tid dagligen (ännu viktigare om man är av allergen typ.. dvs lätt för diverse allergier).
Du säger själv dock att ni inte reagerat? borde vara ett gott tecken iaf (fortarande inte sagt att källaren är frisk eller sjuk)..
Saker som kan vara värt att kolla / testa
- Om ni idag använder nått för att rena luften, testa och stäng av den ett tag och kolla om det luktar kontigt.. eller om ni rent av reagerar på nått (allergiskt). Svårt att bedöma saker när luften inte får stanna och bete sig som den skulle gjort annars..vädrar man/tar bort luften så är det ju svårt att se/känna ett ev problem (bra för luften och människorna, men negativt på det viset att man också KAN missa förvarningen om problem)
- Om ni har nått rum som inte används så mycket.. förråd eller liknande.. så kan man ju riva just därinne på någon vägg för att se hur de byggt upp rummet. Tex om det döljer sig träreglar därbakom.. (de kan ju vara byggt med plåtreglar enligt konstens alla regler).. samma med golvet.. ni kan ju titta därinne hur golvet är konstruerat.. om trägolvet är uppreglat, och hur, eller om det ligger direkt på betongen..
- Sen kan ni ju se över den allmänna till och frånluften.. (luftrenare renar ju luften från dåliga partiklar, den byter inte ut luften..)
Känns som lite överdrivet att riva hela källaren bara för att.. skillnad om ni såg/visste om ett stort problem (t ex mögel eller gamla träreglar direkt mot betongen osv)
När ni ev sedan väljer att renovera, väl ytskikt som andas.. klinker på golv.. målade väggar (med rätt färg, mur/silikat typ..som kan andas).. regla ev väggar med stålreglar osv
Lycka till
MVH Sandra
Lycka till
MVH Sandra
Och historien fortsätter...
Tycker att det kändes bättre ett par veckor, inte lika fuktigt och nästan ingen lukt.
Men nu plötsligt är det fuktigt i hela huset känns det som.. Vet inte om det brukar vara så här den här årstiden när det är fuktigt ute..?
Jag vet inte om det är en slump men vår ena dotter reagerar med kliiga ögon då och då när de är på källarplanet och jag tycker att andra dottern är snorig på morgonen.
Nu har vi tillfällit flyttat upp dem så de sover på madrasser på översta våningen i vårat/syrrans rum.
Får se om det blir någon skillnad på ögon och näsa när de inte sover där nere...
Jag har mest ångest och vet inte var jag ska börja.
Orkar vi riva golv och väggar nu när det ska bli vinter eller kan vi vänta till sommaren?
Finns det ens någon chans att det går att göra ett källarplan till en vettig boyta? Eller ska man bara lägga ner och flytta..? Utan källarplanet är huset alldeles för litet för att vi ska kunna bo här på sikt tyvärr.
Eftersom de som bodde innan oss och även i princip alla grannar använder källaren som boyta så förutsatte vi att det skulle vi också kunna göra. Naivt av oss i efterhand, att inte undersöka saken... Men vi blev så förälskade i huset och det är sällan till salu i området och vi hade letat väldigt många år innan det här kom upp..
Två luftrenare har vi ställt in och nu är det inte mycket lukt kvar, men det luktar lite källare/fuktigt.
Ska vi ställa in torrbollar eller en avfuktare eller är det meningslöst innan vi har rivit upp allt?
Det är ju gjort en omfattande dränering med pordrän (tror jag att det hetter..)
Källaren är 40 kvadrat...
Hur stort projekt blir detta..?
Riva upp golv och riva väggar.. Göra iordning väggar för att sedan måla med siliktatfärg.
Ska vi räkna med veckor? Månader? År?
Är det görbart själv eller ska man ta in hantverkare och isåfall hur ska man våga lita på att de gör allt rätt?
Och vad pratar vi för pengar..? 10.000, 30.000 eller 100.000?!
Produkter som diskuteras: "torrbollar"
Fuktslukare Torrbollen Series 3
Effektiv fuktslukare
199 kr inkl moms
Hej, sitter i hus från ung samma tid, och efter att ha rivit ut källar-betonggolvet som var gjort på 60 talet åkte vi på att dränera för att ta kontroll över allt vatten utanför huset och under golvet i källaren.
Jag skulle i ditt fall börja med att knacka mig fram till var du har reglar mot yttervägg, testborra o se om det är en träregel eller metall (du bör känna om du har en träborr och träffar metall... - o förhoppningsvis kryper det inte ut träspån). Om det är träregel skulle jag bli lite orolig för då finns det risk att dessa ligger mot väggen som trots ny dränering blir lite fuktig/andas (så hade vi o dessutom blöt isolering som låg på fel sida om plasten).
Lyft bort en dörrtröskel och titta hur golvet är lagt, med tanke på om det ni har organiska material direkt mot grund. Även där kan det ju ske ett fuktinsläpp som tas upp i trägolv o ger lukt.
Ni ju addera ventilationsfläktar (jfr badrumsfläkt från tex Pax o Fresh) som automatiskt startar vid rörelse eller hög fuktighet och blåser ut fuktig luft genom hål i yttervägg. Se dock till att ni har in-luft så det blir ett jämt lufttryck och fräsch luft kommer in.
Vi är inte på insidan riktigt än men om du vill kan du ju se hur vi gör och vad vi hittat i huset då min intention är att uppdatera med bilder antingen via snar blogg eller direkt här i min tråd:
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/245307-behover-akut-dranera.html
