Jag har beställt en Automower 315 till min ca 700m2 stora gräsmatta. Men nu har jag lite funderingar på var det är bäst att ställa laddstationen. Bästa läget med hänsyn till skyddat läge samt insyn från vägen är blå markering, men då kan jag bara gå med guidekabel åt ett håll. Gul markerring kanske vore bäste läget men då står den välldigt öppet. Vore tacksam för input och förslag på placering.
Jag skulle helst vilja ha den i skugga men det blir ju alltid kompromisser pga strömförsörjning guide etc.
Viktigast är :
1 Guiden.
2 Ström.
3 Skugga.
4 Insyn (Kanske går att dölja med ett klippargarage).
Stickan
Viktigast är :
1 Guiden.
2 Ström.
3 Skugga.
Stickan
Klipparen ska helst stå vid den största klippytan.
Kan inte tänka mig att solen här i Sverige skulle vara ett problem. Det skulle ha framgått i manualen. Batteriet sitter dolt under kåporna.
Annars bygg ett litet hus, det får man tid till när roboten sköter klippningen.
En HQ med guide behöver inte stå på största ytan, du få bara lite längre transportsträcka men det övervägs lätt av andra hänsyn.E etompau skrev:
I manualen till min några år gamla HQ 220AC står det så här "Över 25°C sjunker både klipp- och laddningstid successivt." Det tolkar jag som att det är bra om den inte står i solen och laddar.
Stickan
OK, HQ vill säkert friskriva sig från klagomål. Men man kan ju inte ha ett paraply över roboten när den är ute och klipper under dagtid. HQ vill säkert kunna exportera till ex Mellanöstern också och där måste klipparen funka i kanske +50 grader under dagtid.Stickan56 skrev:
Stickan
Det handlar väl om att vara ärliga.E etompau skrev:
Att batteriet tappar kapacitet vid hög temperatur borde inte vara unikt för HQ.
De som har gräsmatta i Mellanöstern har nog en egen skötare för den också.
Manual till HQ 315
Bästa placering av laddstation
Beakta följande när placeringen av laddstationen ska
planeras:
• Se till att det finns minst 3 meter fri yta framför
laddstationen.
• Det ska finnas ett vägguttag i närheten. Den
medföljande lågspänningskabeln är 10 meter
lång.
• Laddstationen placeras på en plan yta som är fri
från vassa föremål.
• Skydd från vattensprut från t ex bevattning.
• Skydd från direkt solljus.
Stickan
Tänkte att jag Hijackar tråden lite för att slipppa skapa en tråd med samma namn och syfte...
Har just beställt en HQ315 och undrar egentligen om placering och dragning av guiden enligt bifogad bild fungerar eller om guiden skall läggas på annat sätt. Placeringen av laddstationen är väl i princip inte ändringsbar =)
Stickan
