2 811 läst ·
3 svar
3 svar
Inomhus eller markavlopp under hus med plintgrund?
Jag ska dra avloppsrör som jag fäster hängande under golvet på ett hus med plintgrund. Min enkla fråga är bara om jag ska använda gråa inomhusrör eller orange-röda markavloppsrör under huset? Vad jag förstår ska markavloppsrören klara kyla bättra och inomhusrören klara värme bättre men här blir det ju både kallt från luften och varmt från spillvattnet. Eller spelar det ingen större roll?
Vad händer på vintern när du spolar ner toavatten i rör som håller -15? Är det inte en omfattande risk att avloppet fryser? Och bildas det en liten isklump så att vattnet stannar där så lär du få en vattenansamling som sedan fryser.
Om avloppet ska hänga "i det fria" så blir det nog ett måste att isolera och tejpa på en värmekabel innanför isoleringen.
Jag har gjort så hos en kund. Jag fixade avlopp+värmekabel, tog dit en isolerare som la på rörskål ISOVER och klädde allt med alu-plåt (Ekamat) så inte fåglarna bygger fågelbo med isoleringen.
Inga klagomål på att avloppet fryser.
