1 432 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Innerväggar, vilket alternativ?
Renoverar ett 90-tals hus med 9 mm spånskivor/byggboard på innerväggarna.
Tänkte antingen:
1) ta bort spånskivorna och lägga ny gips (för att få bort trä/masonitlukten helt, även om den är knapp),
2) eller skruva upp renoveringsgips på boarden,
3) eller lägga renoveringstapet på boarden,
Alla innerväggar är tapetserade sen tidigare, tanken är att få en fin yta inför målning och funktionella starka väggar.
Vilket alternativ skulle ni gjort och vilket är bäst tro? Arbetstiden och arbetsinsatsen spelar mindre roll.
Tänkte antingen:
1. Skruva upp standardgips över spånskivan. 9mm spån räcker långt för dom flesta saker som man sätter upp på väggarna så det blir en riktigt vettig vägg.
2. Renoveringsgips om det av någon anledning är rejält olämpligt med vanlig men jag undviker den när det går.
Tack, det enda knöliga med vanlig gips är att det bygger ut mer från eluttag, fönstersmyg samt hamnar nära fjärrvärmerören i golvet osv. Därav tanken om renoveringsgips, om inte spånskivor a rivs ut och ersätts med vanlig gips enbart.Rickard. skrev:
Jag förstår inte vad rören i golvet spelar för roll här men JAG tycker fördelarna med standard gips är värt det lilla extra besvär, om det ens blir något alls. Att sala ut 6 eller 12mm gör ingen skillnad för mig.M Mjolnir skrev:
Eluttagen kan man använda förhöjningsringar om man vill göra rätt men jag måste erkänna att jag har ibland bara satt längre skruv till uttagen och det funkar fint det med
Stort tack, vilka fördelar ser du med standard gips mot renoveringsgips, mer än att det är kraftigare och antagligen starkare och mer isolerande? Finns andra fördelar.Rickard. skrev:
Eluttagen kan man använda förhöjningsringar om man vill göra rätt men jag måste erkänna att jag har ibland bara satt längre skruv till uttagen och det funkar fint det med![]()
Vilket alternativ bör väljas gällande ny avloppsanläggning
Fritidshus -
Syllar & Kallförråd - Vilket alternativ rekommenderas?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilket alternativ för placering av hus och garage tycker ni är bäst?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Vilket belysningsalternativ hade ni valt?
Teknik -
Ska bygga till en fritidshus: vilket alternativ är bäst?
Lösvirke & Timmerhus
