Vi renoverar vårt hus från '38 och mot ytterväggen var det tidigare 45mm isolering, såhär:
panel, vindpapp, 3" stående plank, 45mm isolering, gips
Är det rimligt eller galet att nu när innerväggarna är nedplockade göra såhär?
panel, vindpapp, 3" stående plank, 95mm isolering, ångspärr, osb, gips
Blir det galet? Sommarkondens etc?
Är det permanent uppvärmt så kan ångspärr funka så länge det är helt tätt (inkl genomföringar och ev framtida insatser med uppskruvade hyllor osv)....jag skulel kört ångbroms istället.
Vi kommer absolut inte kunna hålla det helt tätt, ska kolla in ångbroms. Tack.
Kanske bör tillägga här att vi har också byggt ut nu, plus att det är bara vissa ytterväggar vi har möjlighet att isolera om i dagsläget.
Därför undrar jag lite om det öht behövs ångbroms/-spärr i de gamla delarna av huset? Stora delar av huset kommer likväl sakna det, vi kommer inte ha 120mm isolering (i de gamla delarna) och i de nya delarna med tjockare isolering kommer vi givetvis sätta ångspärr så vi inte får kondens inne i isoleringen.
klaskarlsson
Ok, nuvarande plan
fasad -> papp -> plankstomme -> 95mm isolering -> OSB -> gips
Och för fönster, dreva utan diffusionsspärr, så är det på de existerande fönstren på huset. Så:
Foder -> papp -> drev -> foder
Låter det vettigt?
