Anders 1920-tal
· Karlskrona
· 219 inlägg
Anders 1920-tal
- Karlskrona
- 219 inlägg
Hej! Håller på att inreda verkstad/snickeri i ett uthus. Har satt nya takbjälkar i ett rum där det varit öppet upp i nock som kan bära innertaket. Har inte fått upp alla takbjälkar än men det kommer snart...
Har några frågor om hur jag ska gå till väga med innertaket. Min plan är att sätta råspont (?) och sen gips på det. Hur skulle ni gjort?
Sedan vill jag ha någon typ av list mellan vägg och tak. Men hur ska man fästa den i lättbetongväggarna?
45 x 45 reglar i väggarnas överkant så har du att sätta gles och taklist i senare.
Först regla upp väggarnas överkanter, sen slå plast mot takbjälklaget, glesa, gipsa, lista, isolera ovanifrån. Göra en vindslucka.
Hade också skippat råsponten. Hade kanske hellre satt plyfa om jag vill ha rejält i taket och hoppat över gipset eller satt en 6 mm gips på plyfan för brandsäkerhet beroende på användning.
Förr satte dom ofta spontad entum i undertak, jag har det i hela huset, det är rejält. Till skillnad från dagens hus kunde man gå på undertaket på vinden när man la isolering och då väger jag 120 kg.Anders 1920-tal skrev:
Det är bra också för det är rejält och tätar hyfsat för spån som ofta ligger ovanför men lite overkill idag kan jag tycka och dyrt. Gipset har ofta kommit på senare.
Sponten tycker jag är fin som den är, det som är gipsat i min källare är gjort senare och satt på sponten av brandsäkerhetsskäl.
Gips sätter jag bara i verkstad, badrum och brandsäkrade utrymmen, annars vill jag ha trä.
Anders 1920-tal
· Karlskrona
· 219 inlägg
Anders 1920-tal
- Karlskrona
- 219 inlägg
T tobiast skrev:Förr satte dom ofta spontad entum i undertak, jag har det i hela huset, det är rejält. Till skillnad från dagens hus kunde man gå på undertaket på vinden när man la isolering och då väger jag 120 kg.
Skulle du kalla det som sitter i ditt hus för råspont? Eller vad? Vill veta vad jag ska leta efter.
Anders 1920-tal
· Karlskrona
· 219 inlägg
Anders 1920-tal
- Karlskrona
- 219 inlägg
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Har själv satt råspont både på väggar och i innertak i verkstadsgaraget. Ångrar det inte. Men vi har ju försökt få till en rustik look på hela vårat nybyggda hus och garage... Det är några år bort innan vi kommer att ha nått målet men råsponten är verkligen en detalj jag inte vill vara utan.
Nya släta väggar saknar själ, grannens garage är väldigt cleant och fint med supersläta väggar och fina takskivor men jag byter inte. Det supersläta fina garaget är dött. Vårat lever.
