33 504 läst ·
26 svar
34k läst
26 svar
Innertak till garage som går att montera direkt på takstolarna
Jag har ett garage som är ca 6,2 x 5,0 meter invändigt, med takstolarna c-c 1200 på tvären, dvs från långsida till långsida.
Jag skulle vilja ha tips på lättmonterat innertak, förslagsvis som går att montera direkt på takstolarna, som jag sedan ska ha isolering på.
Det finns ju dessvärre ingen råspont som är 6,2 meter lång... Alternativet är väl någon form av ändspont, 17x95 som jag då kan skarva emellan takstolarna. Eller alternativt ett spontat massivt furugolv i dimension 15x112 från Byggmax för 100 kr/m[SUP]2[/SUP]?
Finns det några styva skivor som kan monteras med c-c 1200?
Tack!
Tack!
Tja, mitt tips är i första hand ändspontat råspont, eller någon annan spontat panel.
Det går ju också att skarva på takstolen eller med en lite brädlapp ovanför skarven.
Sen kan jag tycka att kvalitetsplywood borde kunna klara sig utan att hänga ner alltför mycket mellan takstolarna.
Kanske 15mm sådan.
Men det blir inte så billigt, då kan du lika gärna glesa och sen sätta något annat.
Kanske 15mm sådan.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
12 mm byggplywood funkar i två av min garage.
Protte
Protte
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Instämmer med Mikael_LMikael_L skrev:Tja, mitt tips är i första hand ändspontat råspont, eller någon annan spontat panel.
Kanske 15mm sådan.
Råspont!
Enkelt att montera.
Behöver inte ens vara ändspontat för att kunna skarvas mellan takstolarna, belastningen är ju nästan noll.
Bara lite isolering kanske.
Men tag 22 mm. Prisskillnaden mot 17 mm är väldigt liten.
Sen har en del brädgårdar olika slags "ekonomipanel" i större bredder som kan bli snabbare att sätta upp.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
En fördel med plywood tillsammans med en gips att det nästan är lika brandhärdigt som dubbelgips enligt min byggnadskonstruktör
· Östergötland
· 450 inlägg
Någon som har en bild på garagetak med Råspont?
Vore kul att se hur det ser ut!
Står i samma val som TS
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Här kommer några blandade exempel.
Först en finsågad panel 120x13 mm som jag har i taket i ett litet stall.
Så en panel som jag håller på att sätta upp i snickarboden i garaget 190x18 mm. Har visst utgått nu.
Och så här ser råsponten ut underifrån på min förrådsvind
Blev kanske lite dåliga bilder nu i augustinatten.
Men varför inte gå till närmaste brädgård och titta?
De brukar sätta upp nån kvadratmeter som smakprov så man kan bilda sig en egen uppfattning.
· Östergötland
· 450 inlägg
Det såg bra ut!!
Då finns det lite alternativ ändå om man vill sätta innetaket under takstolarna!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Visst gör det det!JoakimJohansson skrev:
Att sätta tråkiga gipsskivor är ett tecken på bristande fantasi och andefattigdom
Vi har mycket trä i vårt nya hus, både i golv, väggar och tak.
Och det är roligt när det kommer nya besökare och säger att det luktar så gott inne.
Själv känner man det ju knappt efter några år.
Stämmer bra det. Båda håller brandklass IE30.prototypen skrev:
edit: (Och det funkar lika bra med t.ex. 12mm spånskiva, eller 11mm OSB tillsammans med gips).
Eller så är det ett tecken på att man:KnockOnWood skrev:
1. Bara önskade ett slätt målat tak, som är lättare att rengöra.
2. Att det krävdes pga kraven för egen brandcell
3. Att man vuxit upp i fulfuru-helvete som barn och sedan dess aldrig varit speciellt sugen på naket trä i tak och väggar.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
