4 461 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Innertak carport
Behöver råd av er här inne. Har byggt ett nytt garage med carport i lösvirke. Har kvar underspikning under carporten 6x7m. Vill använda utrymmet ovanför takstolarna i carporten till förvaring genom en lucka.
- Tanken är att sätta dubbelfas panel 22x120 direkt på takstolarna (cc120). Går det utan att panelen hänger ner?
- Vad lägger jag ovanpå takstolarna för att få till ett enkelt golv? Råspont? Andra förslag? Finns det något som klarar cc120? Kommer på sin höjd krypa i utrymmet.
Vad säger ni?
Vad säger ni?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Det går bra och den kommer inte att hänga ner.
Däremot bör du veta om takstolarna klarar vikten av ett "golv". Inga problem att lägga något så du kan krypa där mer än att det ska klara vikten
Tack. Det är sant att jag bör säkerställa det. Men svårt att tro att det kommer vara ett problem. Blir ingen större vikt ovanpå. Bör jagholmberg87 skrev:
regla på cc60!om jag ska sätta råspont uppe på?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Det beror mkt på vad du ska förvara där, råsponten klarar det säkert bra ändå med lite svikt. Så för lite enklare förvaring går det nog bra Men om du vill ha det stabilt så bör du regla med cc 60.M Maccannilsson skrev:
Dock blir det mkt mer vikt
Tack för svar!
Bör jag bygga igen mellan carportdelen och garaget? (Fortsätta med panel upp till nock vill säga) Alltså ovanför porten. Idagsläget har jag bara satt duk emellan. Det är alltså lösull innanför duken
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Om du inte bygger igen är det lätt att inspektera där uppe. Har du innertak i carporten skulle inte jag byggt igen iaf. Se till att du har det tätt med nät för fåglar osv baraM Maccannilsson skrev:
