S
Tänkte snart börja renovera sovrummet, vi ska ta bort det trasiga spänntaket och byta mot gips eller trä.
Måste vi då sätta plast som ångspärr?
Vi har kutterspån OCH gullfiber som isolering på vinden om det gör nån skillnad. Huset är byggt 1972.
Ska eventuellt tilläggsisolera en av ytterväggarna, och då kanske det blir ny ångspärr där också? Om jag bara reglar upp, sätter 45 mm isolering direkt mot gamla väggen och gipsar kanske det inte behövs ångspärr?
När du har kutterspån och gullfiber i kombination så behövs det fuktspärr.
Bättre är en kombination med cellulosa som inte behöver fuktspärr.
S
Ska ju tilläggsisolera vinden "snart" och funderar på att dra gullfiberrullarna till södra delen av huset (matplats och vardagsrum) och ha kutter och cellulosa på den norra delen där sovrum och bad ligger - för att spara lite pengar. Eller är det helt förkastligt att ha kvar gullfiber?
S
Oj vad sommaren gick fort! Det kom visst en hel massa projekt i vägen för sovrumsrenovering! :-)
Nåväl, gullfibern kommer att försvinna som vindsisolering och det blir tillägg med cellulosa framöver.
Då behöver jag alltså ingen spärr ö.h.t? Ångbroms? Har spänntaket haft nån form av ångbromsfunktion?
