12 879 läst ·
7 svar
13k läst
7 svar
Innerdörrar före/efter golv
Bör innerdörrar (med trösklar) mellan rummen monteras före eller efter att de färdiga golven lagts?
Spelar det någon roll om det är samma material mellan två rum (t ex trägolv som "flyter vidare" naturligt in i nästa rum) eller om det är olika material (t ex trägolv i ena rummet och heltäckningsmatta i nästa)?
Vad är s a s den naturliga tågordningen, hur brukar logistiken fungera mellan golv kontra innerdörrar?
snyggast blir det med karmarna på golvet(parketten). ( bara tänk på hur lång golvet blir om du kanske måsta ha en skarv under tröskeln)
om du inte rivit bort karmarna så kan du kapa av karmen med multicut eller handsåg(lägg en parkett bit med underlag, ha bladet längs med parkett biten och såga. men det tipset visste du nog)
Hej, tack för svar, men jag är inte riktigt säker på om jag förstod vad du menade.
Huset (ett nybygge) har inga innerdörrar idag eller har haft. Ingen golvbeläggning finns förutom klinker i relevanta rum.
Samtliga 11 innerdörrar som ska beställas är av trä och alla innerdörrar ska ha tröskel av trä (tror att de levereras som "ramar" plus själva dörrarna som hängs på senare).
Den tänkta golvbeläggningen i rummen skiftar lite. Klinker i våtutrymmen och förråd, heltäckningsmatta i sovrum, trägolv i kök, o s v.
Frågan gällde själva arbetsordningen för att får det bästa (snyggaste) resultatet och för att logistiken ska flyta på så bra som möjligt.
Mellan t ex två angränsande rum som båda har likadan heltäckningsmatta, bör man kalla in mattläggaren först så han får göra sitt och "gömma" mattskarven precis mellan rummen där snickaren sen monterar dörren (d v s ställer tröskeln ovanpå mattskarven)? Eller bör snickaren få göra sitt först, montera tröskel och karm o s v, och sedan ringa på mattläggaren som förhoppningsvis ändå lyckas skära till det så att det blir perfekt passning av den tillskurna mattkanten mot trätröskeln?
Liknande resonemang vad gäller om trägolv ska läggas före eller efter monteringen av trösklar/karmar. Gör man livet lite lättare för han som läggr trägolv om han kan gömma plankändarna under själva tröskeln?
Eller har ovanstående ingen betydelse över huvud taget, kvittar det, är det egentligen en struntfråga? Ingen aning, frågan är ställd av en amatör i sammanhanget...
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Toalett och badrumsdörr skulle jag satt före golvet så man får ett bra och ordentligt tätskikt med uppvik mot trösklarna.
I övrigt sätts alla andra efter golven är lagda för det blir mycket lättare och snyggare...
Tack alla, tydligt och bra.
