så har amatören satt på sig snickarbältet igen men fastnade i planeringen.
Ska sätta in en dörr i ett utrymme som är lite lurigt och försöker komma på ett sätt som blir minst dåligt.
Djupet är 100mm ( se skiss) och karmen är 93mmmm.
Det jag tänkte mig va att sätta dit 70 reglar + gips så de går i liv med karmen och sen sätta dit foder.
Djupet är ju dock 100mm så jag funderar på att lägga ett extra lager gips (6mm) på ena sidan och nått pulverlackat ”foder” för att passa in med den vita karmen. Har dock inte hittat något med denna dimensionen ännu tyvärr.
Är detta feltänkt, finns det en bättre lösning kanske?
Tar tacksamt emot tips.
Svårigheten blir att få det jämnt utmed befintlig vägg och ny vägg. Fodret sträcket sig över ny vägg/karm och där finns inga bekymmer som du skriver. Ska ta fram en bättre skiss.Åsa Lund skrev:
Liva karmen (blå) med väggen på den sidan som dörren öppnas så får du en naturlig smyg på andra sidan, insidan.
Ovanför dörren gör du en vägg som livar på bägge sidor dvs 100 mm bred..(streckade linjer)
Runt karmen på insidan sätter du smyglist (gul) och på utsidan vanligt foder (grön) till höger och ovanför dörren.
Till vänster mot den längsgående väggen en smylist.(gul)
När jag byggde en vägg under en limträbalk valde jag 45mm regel och plywood+gips.
I ditt fall skulle du kunna ha:
Gips 13, plyfa 12, regel 45, plyfa 12, gips 13, gips 6.5= 101.5mm.
Sen hyvla ner reglarna lite på bredden, är ju inte jättemånga löpmeter.
Tack för tipset Mazen, det lutar mest åt det du beskriver. Jag har blivit lite smartare på vägen och nu mätt fram att måttet jag hade var någotfel (ska vara 115 mm). Det är något lurigt när man ska mäta i dessa konstiga vinklar för på varje sida sitter en hörnförstärkning som bygger på med nån mm på varje sida så räknat ner det från 117mm till 115mm.Mazen skrev:
Dörren kommer öppnas innåt i ett rum . Det som inte framgår i skissen är att om jag öppnar dörren åt det andra hållet hade dörren gått mot 2 andra dörrar (förråd under en trapp och en tvättstuga) därav öppningen in i rummet.
Färgkodningen gjorde det enklare att förstå så tackar för tillägget, men med de nya uppgifterna, skulle du gjort likadant eller försökt få till det snyggare på utsidan. då det är den man ser mest ifrån övriga huset, dvs innan man går in i rummet?
Med dom förutsättningarna skulle jag göra som skrivet. Känns smidigast att dörren går in i rummet än att den öppnas utåt och går i andra dörrar.Hobbybyggarn skrev:Tack för tipset Mazen, det lutar mest åt det du beskriver. Jag har blivit lite smartare på vägen och nu mätt fram att måttet jag hade var någotfel (ska vara 115 mm). Det är något lurigt när man ska mäta i dessa konstiga vinklar för på varje sida sitter en hörnförstärkning som bygger på med nån mm på varje sida så räknat ner det från 117mm till 115mm.
Att det blir en smyg går inte att hjälpa och jag tror inte det kommer störa .. stör nog mer att ha en dörr som är i vägen.
Om du efteråt skulle komma att ändra dig kan du enkel vrida på kalaset (dörr o karm funkar åt endera håll)
