1 858 läst ·
2 svar
2 svar
Innerdörr gammal standard som är jobbig att stänga
Vi har dörrar hemma som är från 1962 när huset byggdes. Vissa av dörrarna måste man dra i ordentligt för att de ska stängas. Man måste höra ett klick när man stänger, annars öppnar den sig igen. Detta är jobbigt om man är upp och vandrar på nätterna då man väcker de som sover. Är det någon som vet någon bra lösning på detta?
Bästa svaret
Du måste ta reda på varför dörrarna är jobbiga att stänga.
Det jag tolkar ditt inlägg som är att dörrarna inte tar i karmen utan snarare att låskolven inte greppar ordentligt i slutblecket.
Frågan är varför.
Beror det på att det är fel i höjdled, plösmått (djup) eller för att låshuset är dåligt?
Höjdled kan var vanligt om allt satt sig lite med tiden och ofta räcker det att flytta eller fila ur slutblecket lite men ofta är det bättre att byta ut slutblecket till en annan modell.
Sätt lite papperstejp vid slutblecket och märk ut låskolvens över och underkant och öppna sedan dörren och kontrollera att det är ett hål i slutblecket i denna höjden.
Du kan även lägga lite fett på fallkolven och hålla ner trycket så kolven är indragen och sedan dra igen dörren och samtidigt som dörren dragit igen fullt så lyfter man handtaget lite så fettet lämnar ett avtryck på papperstejpen, tryck ner trycket igen och öppna dörren med kolven max intryckt och du kan förhoppningsvis kontrollera plösmåttet.
Det är även möjligt att mäta plösmåttet men jag föredrar metoden med ett avtryck.
Frågan är varför.
Tack snälla för toppensvar! Ska testa detta.
