Håller på att koppla in bergvärmen och upptäcker att över kant borrhål blir så högt att ledningarna in under grunden går ner i marken så det blir en högsta punkt vi borrhålets topp!
Så det blir en luftficka där och är det brukligt att man gör så?
PS finns ingen avluftning där heller!
Blev oroliga att detta inte kommer att fungera
Vänliga hälsningar
Johan
Installatören ska ha en pump för KB som orkar puffa på ordentligt, det är brukligt att ha som en soptunna med pump och KB ( sprit ) och låta det snurra i något dygn, många microbubblor är det som ska bort, då går all luft ut. Sen att ha ett par ventiler på slangarna vid hålet när det uppförsbacke där, inte fel för framtida användning
Det finns nog exakt 0 installatörer i Sverige som pumpar runt brine i ”något dygn”, några timmar är det som gäller.
Har precis driftsatt en liknande installation. Höjdskillnad mellan bergvärmepump och hålets översta del är 3 meter. Efter 5 timmar luftning vid borrhålet (ja du behöver kunna lufta där) , så har systemet kommit igång och nu funkar allt. Tips, när du luftar vid borrhålet så behöver du tillse att pumpen är igång, samt att du fyller på vätska vid luftningarna i borrhålet, nere vid pumpen så kommer du få en dusch av brine om du öppnar där :)
