Jag har blivit ombedd att hjälpa till att koppla in en tvättmaskin hos en jag känner. Det finns vatten, avlopp & el som är framdraget. Men det ser ut såhär. Tvättmaskinen är inte hemkommen ännu. Så jag skriver detta i förberedande syfte.
Tror ni man kan gänga på tvättmaskinens vattenanslutning direkt på kranen? Är det samma gänga? Är det lämpligt? Eller behöver man ha en "PEX-slang-adapter" emellan?
På muttern till klämkopplingen står det "VSH-15-Super-EN1254"
Avloppet ska ju anslutas till röret bakom det vita 40mm pluggen (FALU RSK 2316098) http://faluplast.se/sv/falu-vulk-m-tillbehor/andlockrsk-231609840mm__1028 , med svarta gummiringen. Den satt ganska bra, så jag fick inte loss den med fingrarna när jag var förbi.
Hur skulle ni göra för att ansluta en tvättmaskinsslang till detta? Går det bra med en sådanhär Multislangnippel 40mm (RSK 8082432) http://faluplast.se/sv/falu-vulk-m-tillbehor/multislangnippelrsk-808243240mm__996 ? Eller behöver man ha något annat mellan?
Moderator
· 57 965 inlägg
För avloppet måste du nog sätta dit lite mer. Ett vattenlås är lämpligt, och ofta har man en trattliknande del, finns i samma rörsystem. Och en rörklammer som håller fast det hela mot väggen.
Vattenkopplingen du har där är en klämkoppling. Till den bör man inte sätta en koppling med planpackning, även om gängorna skulle passa. Den vassa kanten på konan skär sönder packningen. Utan där bör du sätta, antingen en gängad rördel som du tätar med lin, och sedan maskinkopplingen (oftast lekande mutter med planpackning) mot denna nya gängade del. Du får kolla så du får rätt dimension, ofta R20 gänga, men jag tror att det förekommer R15 också.
Eller en rörstump, kopplingen är ju egentligen avsedd att koppla mot ett kopparör som kläms fast. och så en annan klämkoppling med gängad "andra sida".
Tack för svar!
Avlopp:
Så ett vattenlås med 40mm rör rakt in i väggen, samt en 40mm Spillmuff ner i vattenlåset. Alternativt 40mm multislangnippeln isf spillmuff?
Skulle man kunna köpa ett universalvattenlåskitt + en spillmuff & göra såhär?
Kapa vid de röda markeringarna. Trycka in det horisontella röret i muffen i väggen, samt spillmuff från ovan. Alternativt den där multislangnippeln ner i vattenlåset, kanske en bättre ide för att hålla det tätt?
Inlopp:
Får kolla där om jag monterar en muff & nippel på kranen, om nu gängorna är samma. Känns nästan enklast att hantera.
Avlopp:
Inlopp:
Moderator
· 57 965 inlägg
Det finns vattenlås i det vita rörsystemet som är avsedda för detta. Och som sagt tänk på hur du skall kunna få dit någon form av rörklammer som håller allt på plats, så inte vattenlåset på din bild vider sig.
90º enkelmuffad böj och en snutt 40mm rör mellan vattenlåset och böjen. Klart!
Sen på vattnet behöver du en snutt 15mm kromade rör, med stödhylsor i båda ändarna, och en koppling 15xR15 med den bussning på upp till R20. Gärna med planpackning invändigt så slipper du lin!
Tyvärr har du en VSH ballofix så det försvårar lite med typgodkännandet. Hade det varit Vatette hade det blivit lättare
Vattenlås
http://faluplast.se/sv/tvattmaskin/spilltrattrsk-808237540mm__977
Enmuffad 40 vinkel:
http://faluplast.se/sv/falu-vulk-m-tillbehor/vinkelrsk-231616950mm-x-90__1058
Bussning med planpackning:
http://www.trio-perfekta.se/produkt/rsk-8186778-overgangsnippelforkromad/
Vattenlås
Enmuffad 40 vinkel:
Tack för alla bra svar!
Antar att det är 40mm vinkeln (RSK 2910343) som avses ovan & inte 50mm.
Så dessa detaljer:
Spilltratt
RSK 8082375
40mm
Vinkel
RSK 2910343
40mm x 90°
http://faluplast.se/sv/falu-vulk-m-tillbehor/vinkelrsk-291034340mm-x-90__1092
Avloppsrör
RSK 2316090
40x1,8mm
L=1m
http://faluplast.se/sv/ror/avloppsrorrsk-231609040x18mml1m__1024
Var köper man Falu-plasts produkter som privatperson, till vettig peng, tacksam för förslag på internetbutik eller fysisk byggmarknad? För priserna verkar ju variera med mer eller mindre 100%.
Så dessa detaljer:
Spilltratt
RSK 8082375
40mm
Vinkel
RSK 2910343
40mm x 90°
Avloppsrör
RSK 2316090
40x1,8mm
L=1m
Ah, fel av mig. Men du har redan fixat det, såklart det skulle vara 40mm och inte 50mm!
VSH får ej dras på mässing. Vilket gör att det blir lite fler skarv innan du kommer till en gänga gjord för att täta med en packning.
Vatette har ju planadapter så bussningen hade passat på en gång!
