Hej. Håller på och ska koppla in en PellX brännare i min Albin Trio panna från 89 då våran LVVP pump verkar ge upp snart. Så min fundering är hur jag ska koppla in ström på befintligt överhettningsskydd från gamla oljebrännaren?
Okej då har jag fått fel info angående vad det där är. Men då ska jag se om givaren från brännaren passar i samma rör som denna sitter i så blir det mindre jobb👍
Det där ser ut att vara en kombinerad termostat och överhettningsskydd. Brännaren ska ha ett överhettningsskydd. Så jag skulle tro att det är helt rätt att nyttja det som finns.
Men enligt instruktionerna så ska elen kopplas via pannans överhettningsskydd står det så då bör ju enligt min tanke strömmen kopplas via den delen som bilderna visar?
Ja, den högra delen.
Låter som en dålig investering rent ekonomiskt att elda pellets. Vad kostar pumpen att laga OM den brakar?M Marcus Brottare skrev:
