P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 915 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 915 inlägg
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 915 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 915 inlägg
Borde gå med Vattete VA 1150 15 mm T-rörskoppling samt förminskning VA1215 15x8 till golvvärmeslangen.
Får nog gå med returen från M5 i en mjuk båge under den och upp över om det ska gå att skruva ihop.
Bör man ha några avstängningar i skåpet ? kommer ju sätta det nere i källaren vid VPn så det kanske är onödigt.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 915 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 915 inlägg
De rekommenderade injusteringsventiler för att inte allt ska gå via handdukstorken men frågan är om förinställningen på etthålsventilen (MMA) inte räcker ?
Sedan tyckte han att jag skulle använda deras push fit koppling med deras LK adapter till G20 istället för förminskning då han var osäker på om den passar ihop med LKs slang.
Fråga , hur stort är rummet , hur många meter slang tror du att det blir , 8 mm är inte mycket till hål i och kommer att läggas tätt , kan bli bra tryckfall
Tänker på att det är direkt matning från VP och om cirkpumpen orkar trycka ut det flöde som behövs tillsammans med andra objekt , som har större rördim
Du säger 12 mm övrigt , är det GV då
Annars klena slangar då i hela huset , då behövs bra kraft för att få till flöden på dom . frågan är då om du har fått läggningsschema och beräkning från leverantören när det gjordes ,
35 m 8 mm är nog ett kraftigt tryckfall på , ca 10 mm invändigt ,inte mycket till hål
Är det rakt ut till övriga huset eller sitter det extra pumpar ut i anläggningen
Då har du element i övrigt , hur många matningar går ut då , en 12 kan väl inte försörja ett helt hus ,och hålla värmen med en VP som är ett lågtempsystem , samt att det nog är
2 rörssystem du har .
Om du kopplar på stammen direkt så kan det bli så att övrigt i huset snor flödet från GV
så var uppmärksam på att det finns plats för en liten pump vid fördelaren om det skulle behövas ,nget kul att bygga om för det
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 915 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 915 inlägg
Stämmer bra och det är såklart andra dimensioner ut från VPn. En del är ju dessutom kvar från Hedenhös så där ännu större rör men alla koppel och avstick samt till övervåningen är 12 mm eller 15 mm.
Lk 8mm använder väl en quattro koppling?
http://www.lksystems.se/sv/lk-pushfit-8-quattro_77759242.aspx
Dvs 4 st slangar fördelat i rummet.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 915 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 915 inlägg
Troligtvis 15 vidare , men som jag sagt glöm inte att ha plats frö en pump om du måste .
Din cirkpump i VP vilken fart står den på , står den på Tex 2 kanske det går att gå upp till 3
är det modernt så kanske den går ner i varv , då räcker nog inte flödet till , men har för mig att dom går att ställa i ett fast läge
