Jag tänkte koppla in nya spisen till El-systemet genom att byta bef,. EL-kabel som bygger på 5-fas till den nya som endast 3-fas & bygglad.
Bild på Kabel i gamla spisen som ska flyttas:
Med:
Bild på Kabel i nya spisen vars 1-fas i bygglad på 3
Vilket kopplingsschema är det säkrast att gå på?
Jag utgår ifrån mittersta 400V 2N rätt eller fel?
Om så är fallet,
Med:
- L1 & L2 ( svart & brun) – ledare
- N1 & N2 ( blå & grå ) - retur
- Jordning
Om så är fallet,
- ska en ledare bygglas på 2 + 1st. ledare på 3:e?
- Ska båda N1+N2 båda två in retur ?
Fairlane
· Stockholms Län
· 15 972 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 15 972 inlägg
Är det en spis eller en häll?
5 fas är det oavsett aldrig frågan om, det finns 3 faser, nolla och jord.
Skriv gärna märke och modell på nya och gamla spisen så är det lättare att se att det blir rätt.
Tillägg: Om du har 3 faser fram så ser jag inte varför du skulle använda bara två.
Stämmer bra där.Fairlane skrev:
Endast 3-fas vi har ju i Sverige. Ursäkta syftnings fel
Menas att nya spisen av märket GRAM är kopplad med kabel såsom i en 3-ledarsystem ( obs! Bygglad dock)
medan nya spisen av märket HOOVER, är kopplad som i en 5-ledarsystem.
Ang. Tillägg. Du har nog poäng.
Vilseledande är det lite att gamla spisen HOOVER är kopplad enligt kopplingsschema på 2 ledare ( L1 + L2 ) resp. 2 retur (N1 + N2) frågetecken här?
Ska den rätta kopplingsschema var nr. 3 då till nya spisen GRAM?
- 3- ledare ( brun, svart & grå ) i resp. L
- Nollan ( blå) i N
- Sist jordnimg.
Är det rätt tolkat?
JaA Abid skrev:Stämmer bra där.
Endast 3-fas vi har ju i Sverige. Ursäkta syftnings fel![]()
- Nollan ( blå) i N
- Sist jordnimg.
Är det rätt tolkat?
Du har 5 ledare i din sladd.
Vet du att grå är en nolla? Jag skulle snarare gissat på att det är en fas.
Moderator
· 56 280 inlägg
Din nya spis verkar kunna kopplas in med 1, två eller tre faser. Du skall INTE välja enfasalternativet som är det som är valt nu.
Jag gissar, men det måstre kontrolleras ex. genom att öppna stickproppen och titta, att nuvarande spis är kopplad för trefas. OCh så bör du koppla även den nya i så fall.
Om du kör den på bara en fas, så bör man byta kablage från elcentralen, och säkra upp. Det nuvarande kablaget är troligen för klent för enfas drift.
Inkoppling motor till terassmarkis
El -
Gäller 4,5m till tomtgräns för sammanhållen bebyggelse, tillstånd krav
Bygglov -
Lossa gamla vattenrör till tvättställsblandare samt inkoppling.
Vatten & Avlopp -
Förbereda inkoppling av tvättmaskin, till blandare eller tappkran?
Vitvaror -
Vilken färg till hallen som har dörrar med ncs s0502-y?
Färg, Måla & Tapetsera
