Jag har problem med min vattenburna golvvärme.. Vi flyttade in 2014 och har inte fått någon jämn värme i huset sedan dess. Vi har en Nibe F750 med Uponor golvvärme i hela huset, platta på mark 142 m2.
Jag har alla längder på slingorna och har hittat en guide på hur jag justerar in det, men fattar inte riktigt hur jag gör, bifogar bilderna.
Enligt tabellen som jag hittade så är "5" fullt öppet, men för mig är det fullt öppet på "0"... sitter injusteringsringen fel på något sätt? Eller kan den det?
Ni som är VVS;are får gärna hjälpa mig..
Dom 2 reglage du visar på bild står ju inte lika. Den ena på 0 och den andra tycks vara på kanske 1 eller 2 - svårt att se.
Oavsett, börja med att öppna alla på full värme (om sen full värme för din del är 0 eller 5 på skalan spelar ingen roll).
När du fått upp tempen i huset så blir det förmodligen varmare i någon slinga än önskat. Dra då ner något på en slinga, men bara lite i taget, tills du fått den jämna värme du önskar.
Om du gör så systematiskt i de slingor, du tycker ger för mycket värme, så blir det så småningom inreglerat.
Det viktiga är att justera i små steg och verkligen vänta ut så slinga och golv har uppnått korrekt temp.
Ett golvvärmesystem är trögt, så du ska kanske vänta mer än ett dygn mellan regleringarna, och ja, det kan ta sin tid, men för snabba och för stora ändringar och ännu värre att pilla på många slingor samtidigt gör bara att systemet kommer "i svängning" och till sist vet du inte vilken slinga som ska justeras och på vilket håll.
Tack så jätte mycket för hjälpen! Har skruvat så jag har fullt flöde på de två längsta slingorna så gör jag i efterhand justeringar som du skrev ovan.roland53 skrev:Dom 2 reglage du visar på bild står ju inte lika. Den ena på 0 och den andra tycks vara på kanske 1 eller 2 - svårt att se.
Lyft upp den gråa ringen med skalan på sedan öppnar du dom röda ventilerna fullt. Tryck ner den gråa ringen mot stoppet på den röda då kommer sedan skalan att stämma. Hoppas du förstod fråga igen annars. Sedan vrid den gråa ringen och ställs mot värdet vid det svarta markeringen. Vrid sedan den röda mot stoppet.
Har du rumstermostater? Om inte, så enligt nedan:
Pragmatiskt ansats är att öppna alla fullt som föreslagits och vänta tills värmen stabiliserat sig.
Sedan får man ställa upp eller ställa ner värmepannan så att det kallaste rummet (det som behöver mest från golvvärmen) har en bra temperatur.
Sedan får man stegvis strypa slingorna till de andra rummen tills det är bra överallt.
Har du rumstermostater så sätter du de på full värme och gör en inställning som ovan. När den är klar så kan det finjusteras genom rumstermostaterna, eventuellt med att vrida upp pannan lite.
Jo, men det blir väl förmodligen så att när TS stryper på de varmaste slingorna (förmodat för varma) då kommer genom denna strypning flödet i de andra slingorna att öka. Därför är det inte nödvändigtvis så att pannans temp måste ökas i första skedet.Peter 123 skrev:
Cirkpumpen har ett visst givet flöde som ska fördelas på X antal slingor som har olika längd och därmed motstånd.
Om man då stryper på någon slinga så bör det rimligtvis öka flödet på någon annan slinga.
Rätt. Men TS har inga termostater.Peter 123 skrev:Har du rumstermostater? Om inte, så enligt nedan:
RoBo skrev:Lyft upp den gråa ringen med skalan på sedan öppnar du dom röda ventilerna fullt. Tryck ner den gråa ringen mot stoppet på den röda då kommer sedan skalan att stämma. Hoppas du förstod fråga igen annars. Sedan vrid den gråa ringen och ställs mot värdet vid det svarta markeringen. Vrid sedan den röda mot stoppet.
Slingan längst till höger är 12m och enligt tabellen ska den vara 1,5. Jag öppnade den slingan fult moturs tills det inte gick att vrida mer och lyfte sedan upp den gråa ringen och vred den till 1,5 enligt bifogad bild ovan, har jag gjort rätt so far? Är stoppet på rätt sida om du kikar på bilden?
Om jag förstår det hela rätt så är stoppet på den gråa ringen till för att STOPPA att man eventuellt i framtiden öppnar den ännu mer än det angivna max värdet enligt tabellen? För nu kan jag inte öppna den röda hatten mer utan det tar stopp.
Ja helt rätt. Då kan du inte stänga den röda mer.Hejhejvarberg skrev:[bild]
pozz2 skrev:
Blir nog Smartrix, jag är så trött på att det inte funkar som det ska.. vad jag hört/läst så säger många att man inte ska använda rumsgivare till Nibe F750, utan att att man ska justera varje slinga manuellt? Någon som har koll på om det skulle fungera med ett Smartrix-system med rumsgivare tillsammans med min Nibe F750?
har haft samma utmaning, köpte en bra ir termometer och öppnade alla fullt sen mätte jag delta på alla slingor och ströp tills delta var lika överallt, jag har dessutom 3 fördelare så lite pyssel var det men nu är det lika varmt överallt i huset
tror det var en sån här http://www.proffsmagasinet.se/matinstrument/temperaturmatare/ir-termometer/flir-tg54-ir-termometer, kanske aldrig mer används....
