"...När man spelat på den en månad eller två så verkar det som att den spelat in sig i den nya riktningen. Vänder du då på den så hör du skillnad igen men den försvinner om du låter kabeln vara inkopplad i "fel" riktning någon eller några månader.
Detta är mycket förbryllande och tyvärr också lite tidsödande eftersom man måste provlyssna alla kablar - även enkelledare - om man inte vill vänta flera månader på att kabeln ska spelas in i rätt riktning. Inspelningstiden blir betydligt kortare om du kör rätt riktning från början..."
Eller hur, man går där hemma och funderar vad som är fel och så har man helt enkelt kabeln i fel riktning.
Den har vi väl alla gått på någon gång...
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Har du köpt dessa slutsteg?krillek skrev:
Dyra värmeelement.
P
Jag trodde alla vände sina kablar......jbr skrev:"...När man spelat på den en månad eller två så verkar det som att den spelat in sig i den nya riktningen. Vänder du då på den så hör du skillnad igen men den försvinner om du låter kabeln vara inkopplad i "fel" riktning någon eller några månader.
Den har vi väl alla gått på någon gång...![]()
Jag har märkt att ljuset blir svagare efterhand så jag brukar dra ut min FK ur VP rören och vända riktning på dom varje månad också.....
Glöm inte att det måste vara specialrör med skärmning så att inte elen blir förorenad på vägen från centralen till stereon. Det vore ju tråkigt om den extra dyra guldsäkringen i centralen inte gjorde någon nytta på klangfärgen.
Kul att man kan bjuda på lite glädje så hör dagarna innan jul
Faktum är dock att en klangmodul med glassäkring gav ett mätbart lägre resistanstillskott jämfört med en vanlig dvärgbrytare. Om det går att höra kan diskuteras, men många bäckar små...
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Jag skulle vilja ha en bild på en klangmodul.
P
Edit
Behövde bara söka lite, en 35 mm skenmonterad (glas)rörsäkrings hållare med en förgylld kopparsäkring.
Undrar hur en vanlig Diazed säkring låter?
Protte
P
Edit
Protte
Den "låter" säkert helt ok om nu en säkring låter. Däremot tror jag att en diazed påverkar impedansen lika lite som en klangmodul om kontakten är god. Att sätta en diazed i en modern din-central kanske är ett alternativ, men en klangmodul känns mera modernt.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
