Flyttade i somras till hus. Uppvärmning är via Luft/Vattenpump till vattenburna element, i sovrummen, sitter en Luft/Luft i vardagsrummet och Golvvärme (tror detta är el) i badrummen + hallen.
Sitter även FTX
Nu när det är lite kyligare på nätterna märker man att det är lite svalt i vardagsrummet (Ganska högt i tak också, så mycket värme lägger sig nog där uppe)
Frågan är hur tanken har varit när man inte satt något element alls i vardagsrummet?
Har man räknat med att LVP skall gå hela tiden, eller att FTX skall "täcka upp" värmebehovet där?
Enligt bild nedan:
Gröna = Element i en slinga.(Varför har man satt element i den delen av Allrum/Sovrum? Jag hade nog valt under fönstret som är uppåt på ritningen?)
Röda = Element i en slinga. Orange eventuellt nytt element? Blått = Luft/Luft
Skulle det vara vettigt att dra vidare rör och sätta ett element under ena fönstret i vardagsrummet (Markerat Orange)
De fönsterna som är upp mot terrassen är golv till tak, så inga element där tack.
Eller är det lika effektivt/effektivare att ha luftvärmepumpen gåendes hela tiden för att värma vardagsrum/kök (känns just nu som att mycket av värmen från LVP fastnar i köket så att säga men kanske bara upplevs så)
Bonusfråga: I Pannrummet (där VVB står), är det alltid lite varmare (typ 28 grader just nu). Vore det en bra idé att göra ventilationsgaller i dörren och sätta en fläkt som trycker ut värmen i resten av huset? Typ Tempstyra den?
/Jocce
