Jag har en gammal Västerbottensgård med vattenburet värmesystem med vedpanna och ackumulatortank med elpatron. Nu har jag ett element på övervåningen som inte får någon värme. Inte ens inloppsröret blir varmt. Jag har luftat samtliga element, samt även vid tanken och pannan, men felet kvarstår. Jag har ordentligt med vatten i systemet och alla andra element fungerar klockrent. Jag har heller inga missljud från systemet. Nån som har nåt tips?
Antar att du luftat den berörda radiatorn, Om så är fallet, har du någon returventil du kan stänga så inte vattnet kommer den vägen, för då kan det vara radiatorventilen som är kaputt.
Hur ser din ventil ut?
Har du en termostat på radiatorn, ta loss den och knacka på ventilen lite, och sen lite till.Den kan ha hängt sig. Förmodligen är det den som är felet iaf.
