Har nyligen flyttat in i ett hus, och upptäckt att en av takkontakterna inte fungerar. Har någon några tips på vad jag kan testa själv, eller är det en elektriker som gäller?
Tack för alla sorters tips!
- Knappen som styr är en dimmer.
- När jag stoppar in en lampa och trycker på knappen lyser det inte. (Men lampan fungerar fint i andra takkontakter i huset, även dom med dimmer).
- Har testat att skruva bort kontakten, men under tycker jag det ser det helt normalt ut (se bifogad bild)
- Har testat säkringen för den delen av huset (av vipp-typ), och den fungerar.
- Frågade tidigare ägare, men hon visste inget såklart
Hur kan jag mäta? Jag har en multimeter, så mäta volten med den när jag trycker på knappen?
(Jag har testat i andra delar av huset där samma (iaf vad det ser ut som) dimrar sitter, och där fungerar det). Ska lägga till att huset är byggt 2012, och jag tror förra ägarna installerat dimrarna efter att huset byggts.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 041 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 041 inlägg
Det är nog troligare att det är dimmern som är trasig än att det är glapp någonstans (ser dock inget vidare ut med en massa färgspill i takdosan). Bryt strömmen, lossa dimmern och posta en bild av hur det ser ut så får du råd om hur du testar om uttaget funkar utan dimmern (kräver någon form av kopplingsmaterial, men en "sockerbit" duger för test).
Ska jag gissa en gång så har dimmern gett upp.
Även om felsökning ska ske med systematik finns det inget som hidrar att man börjar med det enklaste: skruva lös dimmern, koppla förbi den och se om det kastar något ljus över problemet.
Finns det en finsäkring ( rund 5mm × 20 mm lång) i dimmern, så kan ju den behöva bytas.
Säkringen i dimmern antagligen. I vissa dimrar får man med en extra som sitter i hållaren. Säkringen brukar gå att byta utan att man skruvar ur dimern från dosan. Bara ta av locket på dimern och lokalisera säkringshållaren. En bild på dimern utan lock kan hjälpa.
Tack för svaren såhär långt! Jag har ikväll skruvat lös dimmern och tagit ett par bilder. (jag har två knappar, en styr en annan lampa utan dimmer som fungerar):
Multimetern visar ca 1500k ohm. Så nästa steg är att köpa en ny och se ifall det funkar bättre? Verkar inte som om dom är så vanliga, (tittade först på hornbach, kjell och clasohlson som alla finns i närheten). Men efter lite sökande hittade jag: https://www.elfa.se/sv/saekring-20-mm-250-troeg-rnd-components-rnd-170-00015/p/30043435?track=true Den borde vara rätt?
(extrafråga av nyfikenhet: Om det är säkringen som gått, vad kan det bero på? Föregående ägare som varit lite oförsiktiga när dom plockade ner lampan?)
Ja, de där HRC-säkringarna är lite knepiga att hitta, men den från Elfa du länkar till blir perfekt.
Någon typ av kortslutning eller överbelastning har ju uppstått, antingen när de plockade ner lampan eller på något annat sätt. Kan ju vara något fel i själva dimmern också - återstår ju att se.
Är det där en HRC ? En sådan är väl " supersnabb" ? Det står ju "T" och det har jag lärt mig betyder " trög". - och i så fall finns de ju att köpa på t.ex. Kjell o Co och liknande ställen.
HRC kanske inte är exakt rätt term för den där, men 'H' i T2,5AH betyder att den har extra hög brytförmåga, sen kan den vara trög ('T'), snabb ('F') eller supersnabb ('FF').HasseTeknik skrev:
Classe och Kjell har väl bara sådana där 10x38-säkringar som sitter i multimetrar och inte 5x20.
Jag missade "H" . Det är naturligtvis bra att ha en sådan typ, som klarar kortvariga kortslutningar, när den sitter dold och kan ha "exploderande" glödlampor som last.C cpalm skrev:
Uppdatering! Idag hämtade jag ny säkring från elfa som jag nu kopplat in. Tyvärr uppstod då ett nytt problem: kopplar jag i en lampa lyser den med vad som ser ut att vara full styrka oavsett hur jag trycker på dimmer-knappen. Dvs den går inte att stänga av alls.
Det jag gjort är att jag tog bort den gamla säkringen, satte dit den nya och sen skruvat ihop dimmern och sätt tillbaka alltihop. Jag har inte kopplat om några sladdar eller liknande.
Tips på ytterligare felsökning?
