Har precis bytt värmesystem i huset från Elpanna till luft/vatten. Värmen i radiatorerna fungerar.
Innan bytet fungerade golvvärmen i badrummet men nu funkar det inte. Har läst denna manual (https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.134_lk-minishunt-m60.pdf) och kollat att det finns vatten i systemet och luftat och allt funkar (vad jag kan se) . Det jag inte har koll på att shuntens inställning. Kan jag ändra den?
Har ni några andra tips på vad som kan göras för att få värme??
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Vilken temperatur var det på framledningen ut från elpannan?
Vilken temperatur är det på framledningen ut från värmepumpen?
Du har högst troligt bytt från högtemperatursystem till lågtemperatursystem.
Den vita ratten på golvvärmeshunten reglerar hur mycket flöde det ska gå till golvvärmesystemet, den behöver du höja något steg.
Tack för att du svara på min fråga!
SVAR: Typ 55- 60 grader
SVAR:50- 53grader
SVAR: en har jag öppnat till max.
Det är varmt till shunten men vattnet som sen går till golvvärmen är ”svagt” varmt.
Förstår verkligen inte vad som kan vara fel
SVAR:50- 53grader
Lite tänkbara orsaker utifrån att det kom i samband med ett större ingrepp i värmesystemet:
- Luftficka i golvvärmeslingan, mer sannolikt ju högre belägen den är i relation till övriga värmesystemet. I ett badrum borde det vara ganska enkelt att spola igenom slingan för att utesluta detta.
- För lågt tryck på shuntens primärsida. Vad har du för tryck i värmesystemet i relation till shuntens placering? Finns marginal att öka detta, värmesystemets cirkulationspump eller båda?
- Skräp i shunten från oförsiktiga röringrepp? Inte hundra på hur det undersöks enklast dock…
Installation av spårad XPS för golvvärme i badrum.
Badrum -
EPS Golvvärme i badrum på oisolerad betongplatta
Grund & Markarbeten -
Lösningar för golvvärme badrum
Badrum -
Belysning i badrum, ingen el dragen i taket, lösa på annat sätt?
Badrum -
Ett år efter badrumsrenoveringen - golvvärmen funkar fortfarande inte
Artikelkommentarer
