Ska måla om huset och har precis börjat skrapa. Det är väldigt tunt med färg, troligtvis bara ett lager grundfärg och ett lager vanlig färg.
Frågan är nu, hur mycket måste man skrapa? Bifogar en bild där den vänstra plankan är skrapad ner till trärent med viss färg kvar. Nästa är skrapad lite mindre och ytterligare nästa ännu mindre. Vilken är lagom?
Jag förstår att man behöver ta bort all färg som sitter löst, men behöver man även ta bort resten?
Tack på förhand!
  • Träplankor med olika grader av bortskrapad brun färg ner till träytan.
Det räcker att skrapa det som sitter löst bara, det behöver absolut inte vara trärent. Är det falu rödfärg (lite svårt att avgöra från bilden) så räcker det att du borstar med en piassavakvast.
Jiji
Tack! Inte Falu rödfärg utan nån form av akrylfärg tippar jag. Med ”löst”, räknas då bara sånt som sitter som flagor liksom och som redan har släppt från underlaget? För det GÅR ju att skrapa bort hur mycket som helst.
Precis så, det är bara flagorna som redan är på väg att lossna man vill få bort. I praktiken innebär det ett relativt lätt skrap på varje yta.
