Jaha... Då har man kommit till den biten där man inser att man har gjort en stor tabbe i planeringen.
Väggen består av följande:
13 mm gipsskiva
15 mm plywoodskiva
70 mm plåtregel
11 mm OSB-skiva
13 mm gipsskiva
Problemet som jag upptäckt nu är att det är plåtreglar även i dörröppningen. Frågan är hur man ska skruva fast karmen i plåtreglarna? Går det ens? Har ni förslag på hur jag ska göra infästningen så skjut iväg så det svider i fingrarna.
13 mm gipsskiva
15 mm plywoodskiva
70 mm plåtregel
11 mm OSB-skiva
13 mm gipsskiva
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Renoverare
· västra götaland
· 816 inlägg
Hur mkt spelrum har du för karmen?
kläda in allt i plyfa förankrat i plåtregeln och sedan sätta karmen i det(och plåtregeln)
alt. tigersåga bort dessa plåtreglar och ersätta med trä....
Det vore det allra bästa. Men öppningen är ganska exakt 700 mm bred.
Jag vill helst göra så lite som möjligt naturligtvis. Men funderade på att ta vinkelkap och kapa raka snitt och ta bort plåten hela väggen där karmen kommer an mot, alltså mellan skivorna. Banka in 45x70 träregel och köra så. Det blir lite meck samt mycket svett och tårar dock.
Tack för ditt förslag. Några andra förslag?
Mmm... Dessvärre är det spacklat och målat. Dessutom är det 2 dörrar till som är så.
På ena sidan är det betongvägg. På den andra skivvägg av samma typ. På sidan där det är betong är det inga konstigheter. Men på den andra blir det ännu mera meck.
Du kan ju montera karmen med te.x adjufix eller http://karminfastning.se/valj-ratt-skruv/. Finns tydligen för plåtregel också.
Edit: är tydligen Arvid Nilsson som säljer tema karminfästning. Jag har monterat mina fönster med den typen, visserligen i träregel, men det är mycket smidigare än med karmskruv.
