Funderar på att ta upp hål och sätta in högtalare i takanslutningen i mitt kök, dock lite fundersam över hur ljudet kommer uppfattas, rädd för olustiga resonanser.
Någon som prövat något liknande och har några erfarenheter att dela med sig av?
Sätt in en högtalare i ett överskåp så får du ett hum.
Testade med en fristående högtalare i underskåpen, det blev ännu bättre bas än fristående. Och om du integrerar dem får du bra mellanregister och diskant med.
Fast takanslutningen rymmer inga stora högtalare... mwn du kan få ut ännu bättre ljud om du bygger högtalarlådor med takanslutningen som framsidan av lådorna
Självklart kan jag bygga en låda bakom, varför tänkte jag inte på det=)
Nu har inte jag exakta måtten på mig, men jag räknade lite snabbt och ett 6,5" element får med lätthet plats. Har å andra sidan ganska högt till tak.
Det är alltid bättre med en låda. Se bara till att få den lufttät.
En takanslutning tenderar att sitta med enklast möjliga medel. (Ibland bara med akrylfog om händige Henry varit framme.. ) Det ska ju sällan tillfogas särskilt mycket krafter på den lilla passbiten mot taket liksom. Risken när du monterar en högtalare är ju att den inte kommer hantera vibrationerna särskilt bra. Det kan leda till skrammel och även att takanslutningen går sönder. Inte minst vid montage av högtalare.
Så vad jag försöker komma till är att jag hade kontrollerat möjligheterna att staga upp det hela ganska ordentligt.
Sen för all del för att göra det enkelt så hade jag nog tagit några gamla stereohögtalare från 90-talets hifisystem, lossat elementen och monterat dem i takanslutningen med kabinetten bakom. En försumbar ökning i volym samt något längre basreflexportar bör inte göra alltför stor inverkan på ljudet.
Fördelen är att det är en välfungerande, färdig lösning som kostar nästan noll. Det finns många fina högtalare som kasseras helt i onödan. Det enda du behöver lägga pengar på är ett finare baffelskydd/frongaller. Finns säkert vita om inte man vill måla om svarta.
