H
Väcker tråden igen. Är på jakt efter samma sak till automatisk bevattning. Vill kunna sätta på/stänga pumpen med strömbrytare utan att störa timern. hittar bara den här http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=21922385
Måste ha en som klarar vara utomhus. Och ska sättas i en utomhuskontakt. Några tips?
Undrar lite vad du menar med "utomhuskontakt"? :confused:
Ska den sitta i ett vägguttag ute och klara utemiljö någorlunda (IP-44) är väl det en vanlig timer typ den här du söker?
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=41785525
Den har förmodligen ett manuellt läge också.
Eller ska du ha den infälld och för fast installation är den du länkade till ok men det klart...den är inte för utomhusbruk. :(
H
Hej, ursäkta kanske var lite otydlig. Japp en liknade sådan men vill ha med manuell strömbrytare på timern, för att slippa ta bort timern och stoppa i kontakten direkt i vägguttaget för att få ut ström till pumpen när timern är i "stängt" läge. Hoppas ni förstår bättre :)
36-2185_s.jpg Bevattningstimer, elektronisk
För anslutning till kran med utv. 3/4"-gänga. Sparar vatten, tid och pengar.199,00 kr
biltema
För anslutning till kran med utv. 3/4"-gänga. Sparar vatten, tid och pengar. Enkel inställning och användning. Vred för intervalltid (1–72 h samt 1 vecka) och vattningstid (1–90 min och 120 min). Försedd med nippel för snabbkoppling av vattenslang. Manuell funktion för förbikoppling av timern. Indikering för dålig batterieffekt. Drivs med 2 st. 1,5 V R6/UM-3-batterier (ingår ej).Art nrPrisAntalpixel.gifpixel.gif 36-2185
