N
Undrar om det fungerar och blir tätt med infälld diskbänk.
Alla förordar underlimmad, men det blir ju så dyrt i förhållande till infälld.
Tänker ha en laminat bänkskiva.
Tips hur vi gör tas tacksamt emot.
Tätt blir det om du limmar den i silikon. Problemet (som du inte får med en underlimmad) är att det blir en kant som med tiden samlar skräp och riskerar att se ganska vissen ut. + att du inte kan "skarapa ner" vatten i hon.
Du kan göra en "home made underlimmad".
Såga ur enligt anvisning, d v s spara 5 mm runt om för upplag av falskant.
Lägg hon upp och ner och rita av så som den sedan kommer att ligga.
Nu ska du ha ett streck ca 5 mm utanför längs med hela kanten.
Fräs ur 1 mm djupare än falsen är tjock. Använd handöverfräs, sirkelsåg el liknande.
Rikligt med silikon, limma dit hon, som nu ska vara i nivå med bänkskivans yta.
Ev behöver du silicona lite i ovankant också, i så fall tunt och med transparent silicon.
Testat, blev kanon.
