· 4 488 inlägg
Jag behöver en ny spishäll och tänkte köpa mig en induktionshäll.
Men då jag hört så mycket dåligt om dessa touchkontroller integrerade i hällen tänkte jag om det finns någon häll med en manöverpanel som går att sätta i fronten istället för att kladda ovanpå hällen.
Vad har ni för erfarenheter om det?
/Workingclasshero
/Workingclasshero
Aldrig haft ett problem med min touchpanel på hällen. Det är dom få som klagar som hörs mest.
· 4 488 inlägg
Enda negativa jag har att säga om touchkontroll är att det tar 2 sekunder extra att ställa in temperaturen.
Har haft touchkontroll de senaste 22 åren. De gånger jag använt spisar med vred har jag inte tyckt att de var bättre.
Manöverpanelen i fronten tar en lådposition. Vred brukar bli flottiga och tar längre tid att rengöra.
· 4 488 inlägg
Nu ska vi ta de tre påståendenWorkingclasshero skrev:
svårt att snabbt stänga av = bara en touch på nollan för en zon eller touch på nollan för hela hällen
stänk på sensorer= vad menas? Är det touchfunktionen, då påverkar det inget.
Jag kan ta ett hushållspapper när hällen är igång och torka runt kastrull/panna och på touch inget händer.
och överkokning= påverkas av att induktion är snabb på hög effekt, vänd den inte ryggen för att gå och pyssla med något annat. Och en lätt touch på lägre nivå så slutar det omedelbart att koka. Har inget med touch att göra.
Sedan vet jag ju inte om det skiljer mellan fabrikat, eller framför allt en ny häll mot en gammal för allt utvecklas. Vår är väl tre år.
Däremot får man lära om lite och inte maxa, det gör man bara på uppkok av vatten. Stekpanna värms på 2/3 så att hela pannan blir varm.
· 4 488 inlägg
Det verkar så att vissa platt touchar måste steppas ner, det vill jag inte ha, det är en kollega irriterad på, och han är kock. Finns väl ingen nolla på hans häll.A AndersS skrev:Nu ska vi ta de tre påståenden
Jag har problem på paddor telefoner och touchkontroller med mina mekanikerhänder pga tjockare hud, så touch är jag inte så komfortabel med.
Stänk på sensorer har jag bara läst om att det är problem.
Så vet du om det finns häll med frontpanel?
Måste vreden sitta i fronten?
https://www.gasspisen.se/p/professional-plus-induktionshall-60-cm-4-zoner-vred-satinerat
https://www.smeg.com/se/produkter/SI364BM
Ingen aning om det är bra produkter. Dom kom upp vid en snabb sökning...
Har en äldre spis med induktionshäll där de har lyckats med konststycket att ha fysiska vred men touch funktion för att sätta max-effekt. Touchen styr även barnlås och någon meningslös timer som vi aldrig har använt.
När hällen är helt ren och fri från smuts så fungerar den bra. Men så fort du råkar koka över, steker lite för vildt, eller placerar kastrullen lite för nära touchknapparna så börjar den pipa, efter kanske fem sekunder stänger den av sig, eller ännu bättre aktiverar barnlåset. Och eftersom det händer en gång i kvartalet så får man googla fram manualen för att förstå hur man tar sig ur det förbaskade läget.
Du kan även glömma att använda hällen som avlastningsyta när du tar ut en plåt ur ugnen. Detta eftersom hällen börjar pipa som en galning.
Vi har även råkat ut för att fukt tar sig in i hällen och påverkar touchknapparna, vilket leder till att den står och piper konstant. Lösningen är att dra säkringen och låta den vara några timmar.
Nä, när det kommer till vardagliga föremål med relativt enkla interface så är touch djävulens påfund, gör bara livet jobbigare. Men jag förstår tillverkarna, det är svårt att få till en häll med vred, speciellt om de ska sitta på separat panel. Dessutom blir det ju "snyggare" så att alla industridesigners har något att gå igång på.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Prisjakt listar 25 induktionshällar med vred men då är det från 30 cm bredd och en del verkade ha två zoner för gas så du får filtrera mer själv:
https://www.prisjakt.nu/c/spishallar?1274=2392&1395=2442&sort=price
Jag har full förståelse för ditt önskemål för varje gång som jag har lagat mat med touchhäll hos någon annan så känns det så skönt att komma hem till mina vred
· 4 488 inlägg
Men frågan var ju nu inte om DU tycker att touchpanel är bra eller inte, utan om någon visste var det gick att få tag på spishällar med möjligheten att ansluta en extern kontrollpanel med rattar eftersom en del människor faktiskt tycker att touchkontroller är kass på en spishäll.
Mvh /Ola J
Har du registrerat dig för att skriva en onödig kommentar i tråd som avslutades för två år sedan?W wheel1 skrev:
Ts frågade ”Vad har ni för erfarenheter om det?”
· 4 488 inlägg
Tiden går fort när man lagar mat...
Jag har inte letat vidare, men önskan kvarstår om en induktionshäll med fysiska vred, då med en kontrollpanel som inte sitter med uppstickande vred.
/W
/W
