Hej har nyköpt en inca euro 260. Men den strular direkt. Bågbladet hoppar av hjulen. Har ställt in den så tänderna sticker ut fram några mm, alla rullar och spännare ligger 1mm från bladet, både motorhjul å svänghjul känns inga glapp i. Vad gör jag för fel? Vad kan vara felet på sågen? Skall tilläggas att jag sågat i trä innan och då har det funkat å nu sågar jag i halvfryst kött.
Hobbysnickare
· skaraborg
· 368 inlägg
Har du spänt bladet tillräckligt?
Kan du köra maskinen i tomme utan att bladet hopar av.
Verktygstokig
· Halland
· 8 396 inlägg
Hoppar bladet av framåt eller bakåt?
Hej! Ja jag har det nästan på max och känner med fingrarna och tycker det känns bra, kan man spänna för hårt att det kanske är felet? Jodå kan köra maskinen med bladet på men så fort jag börjar såga så jävlas detK kioskdavid skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 8 396 inlägg
Nedre hjulet är mer eller mindre fast ja.Metarkingen skrev:
Hur hårt spänner du det? Spänn och tryck på bladet från sidan, ska inte flera mer än 5-6mm..
Verktygstokig
· Halland
· 8 396 inlägg
Hur många varv 'torrkör' du?
Brukar behövas en 20-30varb för att man ska kunna se trackingen bra
Verktygstokig
· Halland
· 8 396 inlägg
