Hej alla på tråden.
Nu har även jag ordat en liten behändig bandsåg med namnet inca.
Har bytta hjullager, bytt klinga. Låter som en skördetröska, det övre 11" hjulet hoppar till en del per varv? Vad kan det här vara? Ett ganska stort spel här... Ett kast lager? Hur åtgärdar jag det?
Med vänlig hälsning, Classe53
cjnilsson
Du skriver att du bytt hjullager, menar du de två nållagrena i övre hjulet då?
Om du snurrar hjulet för hand, är det på samma ställe det 'hoppar' varje gång? Rör det sig i horisontal-led eller vertikaltled vid hoppet?
När du bytte lager, hur var passformen mot axeln då? Såg axeln sliten ut?
Hejsan Per
De kullager jag bytt ut är de som ligger nästan dikt an sågbladet.
Har demonterat av det övre bandsåghjul idag och kunde visuellt se att det saknas 8 rullar i det yttre nållagret, därav det ostadiga, hoppande, dunkande beteendet Hoppas jag?
Ringt återförsäljare till Luna, fick där rådet att gå till Toolstore.se och ta reda på vilka bitar det jag är i behov av och får en offert senare.
Jag kammade noll där dessa reservdelar slutade tillverkas på 80 talet... Så nu är jag på jakt efter ett rullager? nållager?
Axelmåttet är 12 mm det kan jag mäta mig till. Sen kan det vara lite lurigt med yttermåttet visuellt får jag det till 16 mm yttermått där det sitter idag. Kan vara nåt annat mått... Hur löser jag nu detta?
Mvh Claes
cjnilsson
Hej, jag heter inte Per men svarar ändå :)
Det här lagret passar perfekt
https://www.kullagret.com/product/hk-1210-nallager
Ta loss hjulet, värm på 175grader i ugnen, så trillar gamla lagret ut.
Det finns en risk att hjulet slår sig när man värmer men håller man sig under/runt 175 så har iaf inte jag haft problem.
Lime113
[länk]
Tusen tack
Fick rådet att kontakta Nomo som hänvisade mig till Agera där jag hämtar lagerna över disk.
Bra råd med värmen 175 grader, ska prova det.
Vad du nu än heter
Mvh Claes
Hur ser gummit ut förresten? Tycker inte alltid om värmen.
Mvh. Linus
Jag också på att renovera en Inca, eller renovera är att ta i jag har monterat bort lite grejer för att byta de kullagren som är bladstyrning. Vilka kullager köpte du till det, jag råkade nog slänga mina och antecknade inte numret. :rolleyes::thinking:
Tilll bladstyrningen är det 608 ZZ, finns bla på Biltema.
cjnilsson
Tack! :-)
Björn_L
Mvh. Linus
Hej Linus
Gummit är hårt tråkigt och med många sprickor. Det är beställt nya 11" däck från usa via Ebay via tråd härifrån forumet. Får tacka den personen som lagt ut den länken.
Det blev inte 175 grader C. Det blev försiktiga knackningar med dorn tills de gav upp. Rengjorde hålet med en lämplig rundstav och lagerna fick lite grafit innan de pressades in med en quickgrip. Det gick strålande och resultatet helt lyckat.
mvh Claes
C Classe53 skrev:
Hej Linus
mvh Claes
Väcker liv i gammal tråd. Jag ska också byta nållager i min Inca, men funderar om det går att knacka ur båda lagren i samma riktning? Eller är det någon form av kant i hjulets hål som hindrar lagret att röra sig mot centrum av hjulet?
Bäst att dubbelkolla innan jag knackar allt för hårt…
@Frustrator verkar ha gjort samma ingrepp, kanske har du något råd?
Mitt nållager hade ärgat fast så jag filade igenom yttre ringen och tog bort det på så sätt.
Lime113 och 1 till
När jag bytte knackade jag ut dem åt varsit håll för att vara på säkra sidan med en lagom stor dorn med lite vinkel på första. Men det var ingen klack mellan dem, dock blir motståndet mycket större om du försöker få ut båda samtidigt så jag skulle nog göra på samma vis igen… bifogar bild när båda är borta! En hand håller en metallkonstruktion med en urtagen del där båda putslagren har avlägsnats.
Lime113 och 1 till
