1 780 läst ·
3 svar
3 svar
Inbyggt ljud i tvbänk
Jag behöver lite tips och idéer till ett projekt jag håller på med. Jag har byggt en hiss till min tv som ska byggas in i en tvbänk, den biten tror jag att jag löst rätt bra.
Vad jag nu tänkte komplettera med är högtalare infällda i sidorna på samma bänk. Det jag egentligen behöver hjälp med är vilken typ av förstärkare jag ska använda då jag vill att den ska vara helt dold och jag kör tvljudet rakt ur tvn så det behövs endast ingång för den i förstärkaren. så litet och så billigt som möjligt men ändå med en hygglig effekt så det blir nån poäng med att ha högtalare.
Husägare
· Skåne
· 1 688 inlägg
Det är ett par saker jag tänker på:
Helt inbyggd, utan volymkontroll? Om du tänker reglera volymen med tv-fjärren så brukar den inte påverka den optiska digitalutgången utan enbart hörlursutgången och den vill du helst inte koppla till en förstärkare.
Alltså behöver du en digital förstärkare, typ den här: https://www.hifiklubben.se/stereo/kompaktanlaggningar/argon-da1
Men den har nog ingen fjärr. Annars får du ha digtal-till-analog-omvandlare (dac) https://www.hifiklubben.se/stereo/da-omvandlare/argon-minidac/
från optisk ut till en vanlig analog förstärkare.
Tex något sådant: http://8192.shop.textalk.se/ljud/forstarkare/t-amp/ liknande finns också på ebay för halva priset
Men, då är det det där med volymkontrollen igen...
du har så rätt. tänkte inte på att volymen inte sköts från tvn.. Kanske får bli en lösning med en vanlig stärkare ändå..
Husägare
· Skåne
· 1 688 inlägg
Om du kan tänka dig att tumma på ett av kraven, priset i det här fallet, så skulle nog den här passa fint: https://www.hifiklubben.se/stereo/kompaktanlaggningar/nad-d3020-forstarkare/
3990:-
3990:-
