16 491 läst ·
19 svar
16k läst
19 svar
Inbyggda vägg/tak högtalare
"Men framförallt är de gjorda att låta bra med stor baffelyta, det är precis tvärtom med en lådhögtalare som låter bäst när den står fritt i rummet. "Hembio skrev:Hej!
Det är inte någon höjdare att fälla in lådhögtalare eftersom de inte är gjorda för ändamålet och dessutom nästan alltid är alldeles för djupa. Inwall högtalare är konstruerade för att spela i olika volymer (se bara till att de har samma volym för höger/vänster kanal). Dessutom kan man på inwall högtalare ofta vinkla antingen diskanterna (t.ex. Preference) eller hela insatsen (t.ex. Sonance). Dessutom är lådhögtalare nästan undantagslöst dyrare än inwallhögtalare om man går efter ändamålsenlighet och i de flesta fall även prestanda. Inwall högtalaren har ju dels ett utprovat infästningssystem och dels vitt finmaskigt galler och sarg som smälter in mot taket/väggen. Men framförallt är de gjorda att låta bra med stor baffelyta, det är precis tvärtom med en lådhögtalare som låter bäst när den står fritt i rummet. Riktningskaraktäristiken skiljer sig markant mellan inwallhögtalare och lådhögtalare. Sedan finns det bästa av två världar i de dyrare inwallhögtalarna - de som har egen grund låda man fäller in i väggen så att alla högtalarna i systemet (t.ex. 5.1 hembiosystem) har exakt samma förutsättningar och volymen är optimerad till elementen. Här hittar man modeller som t.ex. Sonance THX Cinema serien och James inwallhögtalare.
Mvh,
Marcus
Fel fel fel, det är inte optimalt för ngt högtalarelement med en stor baffelyta förutom bashögtalare och HUR kan du konstruera ett element(förutom basar) som är anpassat för stor baffelyta?!?!?! Stor baffelyta behövs för att förstärka bas men samtidigt påverkas frekvensgången för mellanregister och diskant negativt av för stor baffelyta.
Sen kan det visst vara optimalt att fälla in en lådhögtalare (förutsatt att du har utrymmet i väggen)! Du har inga läckor och elementet spelar inte a la open-air i en exakt beräknad/konstruerad låda för just de element du valt vilket är svårt att uppnå med rena in-wall-högtalare där man inte KAN räkna bort eventuella läckor och vibrationer. Vill det sig illa får man medsvängningar så en korrekt installation som du skrev om tidigare är mkt viktigt.
Tyvärr är högtalarekonstruktion alltid en fråga om kompromisser. Ska det låta riktigt bra blir konstruktionen sällan "undangömd" och snygg eller ens billig. (Stor baffel för basen, liten för mellanregister och diskant, elementen i lodrätt axel osv osv)
In-wall-högtalare är nog det stilrenaste man kan ha men tyvärr ej optimalt, dock inte så att det INTE låter bra men för de som är riktiga audiofiler är nog in-wall en styggelse.
MvH
Inget hindrar dig att ha ett flerkanalssteg för samma zon, men skall du av kostnadsskäl skippa detta bör du använda en vanlig högtalarväxel t.ex. Sonance SS4 för ca 1500kr som klarar upp till 4 par högtalare på en vanlig stereo högtalarutgång. Då får ett vanligt 2-kanalssteg en vettig impedans att jobba med och du behöver inte vara rädd för att något skall gå sönder. Låter helt OK dessutom!
Mvh,
Marcus
Mvh,
Marcus
fabiansthlm: jag menade i inlägget förut att inwallhögtalaren tar hänsyn att den sitter i en stor baffel som inte kan vinklas genom att elementen är riktningsbara, till skillnad från en lådhögtalare som inte lika enkelt kan göra detta. Nu måste vi ju skilja på vad som är optimalt akustiskt i en värld utan hinder och vad som gäller i verkligheten när man vill ha inwall högtalare och inget annat passar! En högtalare á la B&W Nautilus är ju inte allas våta dröm (oftast inte hos den kvinnliga delen av familjen iallafall) och man får skilja på denna typ av "hi-fi altare" upplägg och ett diskret integrerat system som, håll i er, låter väldigt bra iallafall. Sedan hör det till saken att många har synpunkter på inwallhögtalare utan att egentligen hunnit lyssna ordentligt på någon riktigt bra modell. Det funkar faktiskt! Sedan kan man alltid kombinera att man har ett inwall system runt om i huset och i ett allrum eller vardagsrum har man traditionella high end högtalare ute på golvet någon meter från bakre vägg och alla kablar och separata monoblock på varsitt litet altare och spider rack etc. Men då inser man kanske också att inwall rockar ganska bra när dammsugaren eller 2-åringarna kommer fram och fria golvytor är A och O.
Mvh,
Marcus
Mvh,
Marcus
Jag kan bara instämma och jag skrev ju att det kan låta bra också =)Hembio skrev:fabiansthlm: jag menade i inlägget förut att inwallhögtalaren tar hänsyn att den sitter i en stor baffel som inte kan vinklas genom att elementen är riktningsbara, till skillnad från en lådhögtalare som inte lika enkelt kan göra detta. Nu måste vi ju skilja på vad som är optimalt akustiskt i en värld utan hinder och vad som gäller i verkligheten när man vill ha inwall högtalare och inget annat passar! En högtalare á la B&W Nautilus är ju inte allas våta dröm (oftast inte hos den kvinnliga delen av familjen iallafall) och man får skilja på denna typ av "hi-fi altare" upplägg och ett diskret integrerat system som, håll i er, låter väldigt bra iallafall. Sedan hör det till saken att många har synpunkter på inwallhögtalare utan att egentligen hunnit lyssna ordentligt på någon riktigt bra modell. Det funkar faktiskt! Sedan kan man alltid kombinera att man har ett inwall system runt om i huset och i ett allrum eller vardagsrum har man traditionella high end högtalare ute på golvet någon meter från bakre vägg och alla kablar och separata monoblock på varsitt litet altare och spider rack etc. Men då inser man kanske också att inwall rockar ganska bra när dammsugaren eller 2-åringarna kommer fram och fria golvytor är A och O.
Mvh,
Marcus
MvH
