Köpte inbyggd ugn Electrolux COB400X
230v strömkabel följer med, hemma så har jag vanlig 230v uttag men 10a säkring sitter på ugn plats.
men informationen på ugnen står det 220-240v betyder det att jag ska ha 11 A till ugnen?
Enligt Specifikationen ska denna ugn avsäkras med 16 A
Specifikationer
Serie och Tema 700 SENSE
Kommersiellt namn SenseCook
Färg Rostfri med Anti Finger Print
Rengöring Aqua
Ugnsbotten Grå emalj
Nettovolym, liter 72
Energiklass A
Produktmått H x B x D, mm 594x594x568
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 600x560x550
Plåt, max bakningsyta, cm2 1424
Temperaturspann 50°C - 275°C
Grill, min W 1700
Färg på ugnsdisplay Vit
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh 0.93
Energiförbrukning, varmluft, kWh 0.81
Ljudnivå, dB(A) IEC 704-3 53
Sladdlängd, (ca) m 1.6
Max anslutningseffekt, W 2790
Spänning, V 230
Säkring, A 16
Produktnummer (PNC) 949 496 675
Specifikationer
Rengöring Aqua
Energiklass A
Grill, min W 1700
Spänning, V 230
Säkring, A 16
Kan man köpa 16a eller dra nya kablar?,B Bengt_5211 skrev:Enligt Specifikationen ska denna ugn avsäkras med 16 A
Specifikationer
Rengöring Aqua
Energiklass A
Grill, min W 1700
Spänning, V 230
Säkring, A 16
Med ugn så har diskmaskinen släkt. Troligen den sitter i samma säkring.
För att få säkra upp till 16A så måste kabeln vara minst 2,5mm^2.D Dennis08 skrev:
Eventuellt kan det kanske gå att säkra upp till 13A om det är 1,5mm^2 på kabeln, men det måste det räknas på.
Om diskmaskinen ligger på samma säkring så lär det vara 1,5mm^2 på kabeln.
Bor du i lägenhet?
Är det trefas eller enfas in i lägenheten?
Bor du i lägenhet?
Bor du i lägenhet?
Bor du i lägenhet?
