8 576 läst ·
5 svar
9k läst
5 svar
Inbyggd fläkt, kolfilter eller utsug?
Är helt grön på det här med köksfläkar. Vi ska byta ut vår kåpa med utsug i vår bostadsrätt (tror inte att det är ok med fläktkåpa överhuvudtaget)
och undrar nu om t.ex. http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60079302
skall anslutas med rör till utsuget eller om man istället kan välja att köra kolfilter. Om man kör kolfilter då blir det väl mer plats i fläktskåpet då man slipper en tjock slang som tar upp mycket plats?
Om vi skall köra med slang upp till ventilen kommer denna synas över fläktskåpet, hur täcker man den på ett smart sätt? Finns det någon färdig täckplåt att köpa för den tjocka flexslangen?
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Det där måste du nog kolla upp med din förening, då du kan blåsa in ditt os i de andras lägenheter. Så spontant känns väl kolfilter mest aktuellt för din del...
Sen finns det ju typ kryddhyllor som döljer slangarna upp till ventilen...
Om det är ok med utsug vilket Du får kolla med föreningen så använd det, kolfilterfläkt är en nödlösning som i de fall jag använt dem varit betydligt sämre än en riktig fläkt som skickar os, fett och rök ut från köket.
Fläktar
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Väljer du en kolfilterfläkt bör du ju även då ha en slang som leder upp luften över skåpet och ut i köket igen.
Att dölja saker ovanför väggskåpen gör man ju med takanslutning som oftast är i samma material som luckorna för utseendets skull.
Men kolfilter är fortfarande en nödlösning, oftast har man någon typ utav alliance system när man bor i lägenhet som bygger på självdrag. Nu för tiden när man stammrenoverar så brukar man däremot försöka att få till systemet så att det finns möjlighet att sätta in en vanlig fläkt. Så kolla med styrelsen innan du gör något annars kan det göra mer skada än nytta.
