Hej! Har köpt ett hus med en murad kamin i. I den sitter det någon form av fläkt som styrs via en dimmer på väggen bredvid kaminen.
Saken är den att fläkten för väldigt mycket oljud när man har den på och jag börjar fundera på hur man kommer åt den?
Jag har testat gallret nere men det sitter fast.. är det någon som vet hur dessa kaminer är uppbyggda och om man måste riva allt för att komma åt fläkten?
Det går inte att kolla under den svarta plattan? Går det möjligtvis ett par varmluftskanaler som mynnar i några andra rum? Isåfall är det rektangulära hålet 50 cm från taket ett varmluftsspjäll som automatiskt öppnas om kaminen blir för varm. Om inte så kan det gott hända att de inte tänkt på möjligheten att nåt behöver bytas. Har spisen fläkt så sitter de alltid under eldstaden.
Fläktar
Exakt, under plattan är det 4 rör som mynnar ut i olika rum. Troligtvis är termostaten trasig eftersom jag får öppna den manuellt och kila imellan något.. okej så med största sannolikhet har dom murat in denE exerg skrev:Det går inte att kolla under den svarta plattan? Går det möjligtvis ett par varmluftskanaler som mynnar i några andra rum? Isåfall är det rektangulära hålet 50 cm från taket ett varmluftsspjäll som automatiskt öppnas om kaminen blir för varm. Om inte så kan det gott hända att de inte tänkt på möjligheten att nåt behöver bytas. Har spisen fläkt så sitter de alltid under eldstaden.
Funktionen var sådan att normalt var den rektangulära "luckan/spjället" stängt och dem varma luften blåste in i flera rum genom de 4 rören. Om luften i kanalerna kom över 50 grader, tex om fläkten gick för sakta/blev trasig, så öppnades luckan/spjället så att de heta kanalerna inte skulle förorsaka brandrisk. Kommer inte på rak arm ihåg vad kaminkonceptet hette men återkommer om minnet gör likaså
Gammal tråd men, vi har en snarlik sådan kamin. Är det någon som vet vem som är tillverkaren?
