9 011 läst ·
20 svar
9k läst
20 svar
Inbyggd elmätare i alla nya pumpar idag?
Ska precis ordna lite i mitt elskåp.
Kommer om några månader köpa en jordvärmepump och vill gärna veta vad den drar.
Tänkte skaffa en liten enkel 3-fas elmätare att sätta i elskåpet men någon nämnde att pumpar idag ska ha det inbyggt. Stämmer det?
Den enda räknaren jag har på min Nibe är timmarna på kompressorn samt antal timmar elspets jag kan visserligen se i displayen hur många ampere huset förbrukar men det lagras inte nånstans.vilpi skrev:
Nej jag kör nyaste version 1768 fast den kanske är 7-8 mån gammal men det finns ingen nyare version och eftersom det inte sitter inbyggd elmätare i vp så kan det inte komma med mjukvaran i så fall blir det endast en beräknad elförbrukning efter framledning samt brine temp.
1150/1250 och 750 mäter effekten på riktigt för kompressorn.
Alla modeller uppskattar effekten i elpatronerna. Inget exakt, men det funkar för att göra jämförelser.
Ska man mäta på riktigt får man ha en riktig elmätare, typ elbolagens. En billig elmätare mäter inte rätt effekt på kompressorn.
Finns det billiga 3 fas mätare som mäter fel ? tycker mig endast ha sett enklare 1 fas mätare ofta kan man köpa begagnade elmätare för några hundra jag rekomenderar en kamstrup 3** den mäter förbrukningen samt att man kan se hur mycket vp drar för stunden.
Är du säker på att 750 har elmätare en kompis har en sån och jag har inte sett nån mätning har i och för sig inte knappat så mycket på den men ändå ?vilpi skrev:
