Hej, vad säger ni om att använda tryckimpregnerat trall som kant mellan huset / grusgången och gräsmattan? ca 22x120 (kanske 180 djup ett måste). Jag har ingen alls idag och grusen sprätter sig och kanten är allt annat än rak idag. Se bilden (jag har städat en aning sen bilden togs...).
Har tittat på kantsten, men det blir riktigt dyrt och jag är inte ens säker på att det blir så mycket snyggare. Kanten ska bara sticka upp ca 5 cm kanske som mest för att markera en linje. Det är totalt 30-35 m kanske runt huset som jag vill göra detta på.
Tryckta reglar under 45x145 och trall är endast NTR-AB klassad vilket innebär att de inte bör ha direkt markkontakt. De kommer ändå säkert hålla runt 5-10 år men använd istället NTR-A klassade reglar så skall de enligt rötskyddsgarantin hålla 20 år.
Liggande funkar väl mot något sådant (nerfart / kant) men vet inte hur det funkar mot grus..
Det billigaste i stenväg jag hittad idag var 166 kr hos Hornbach för en pall med kantsten. Inte jättehemskt, men inte billigast heller. Typ 1/4 av priset att köra med impregnerat virke .
Funderar på att göra likadant, men va lite orolig för att virket blir halt när det regnar. Fast det kan väl inte bli värre än trallen på altan?Peter2400 skrev:
Tänkte kant eller marksten först men som någon skrev, dyrare. Misstänker att det går snabbare att lägga långa längder med reglar också
Du har inga rundade partier i din tomt? VI har en halvmåneformad yta och gäller ju att få till den snyggt om man väljer trä som kantstöd.
/Daniel
120x140 byggtimmer är också ett alternativ. Enkelt att lägga och ganska billigt.
Längs huset kör vi dock marksten som kant mellan sten och grus. Om jag minns rätt kostade det ca 5000 kr inkl moms för arbete och material att stenlägga ca 20 meter.
Riktigt snyggt! Men hur är det att köra med klipparen över? Vill ju ha den fördelen att slippa trimma kanter.mg765 skrev:
Jag har robotgräsklippare så jag har aldrig provat. Men jag gissar att det fungerar lika bra att köra med gräsklipparen som andra typer av kanter.
Jag brukar trimma gräset med en kantsax både längs med den här kanten och markstenen. Men det är inte absolut nödvändigt, tycker bara det är snyggt med överdrivet klippta och raka kanter.
Impregnerat kan bli snyggt, se till att du får minst klass A för att slippa eventuella bekymmer.
Annars är kantjärn, diskret och riktigt snyggt.
Första länken på google;
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/gräskant-cofa-rappne-570012000
Alternativet är, om du har en smedfirma i närheten, be dem ta och göra längre bitar än de 1 metersbitarna som säljs på byggvaruhus.
· Västragötalanslän
· 332 inlägg
Detta är ju kanon ut, precis vad jag funderat på. Har du fäst dom på något sätt eller ligger de bara där?Peter2400 skrev:
Edit: va visst en rätt gammal tråd, men ändå
Jag tycker också att detta är en snygg lösning och är nyfiken på hur det är konstruerat. Behöver reglarna fästas på något sätt för att ligga kvar på plats? Jag noterar att det ser ut att vara skruvat i änden, är det för att hålla ihop dessa?Peter2400 skrev:
Har jag gjort bort mig? Lagt parkett, hur får jag till list mot trappa
Golv -
Träpelare mot betong (inomhus)
Byggmaterial & Byggteknik -
Behålla varma färgen i tryckimpregnerat trä
Altan & Uteplats -
Impregnerat trä regel som kan mot gräsmattan
Trädgård allmänt -
Obehandlat trä mot tryckimpregnerat
