1 497 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Import av dwg-filer till Ms Visio? Kan någon hjälpa mig att göra om dwg-filen?
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
Jag chansar och hoppas någon är snäll och kan hjälpa mig.
Jag har en dwg-fil med arkitektens ritningar på vårt hus, filen innehåller alla plan- och fasadritningar i en och samma fil.
Detta har fungerat fint under byggtiden, använder Autodesk DWG Trueview för att titta och mäta på ritningarna.
Nu skall jag rita elscheman i Ms VIsio 2010, och försöker då importera dwg-filen. Detta verkar dock bli för komplext för VIsio med alla planer och fasader i samma fil.
Jag vill därför prova att skapa en dwg-fil med enbart planlösningen för undervåningen. Eller kan jag göra på något annat sätt?
Vill du konvertera DWG filen till något annat filformat eller endast dela upp filen?
Jag kan kanske hjälpa dig i så fall
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
Bara dela upp den. "Crop" 'är nog det mest rätta ordet för detta. Markera ett område, klicka på "crop", Spara.
Funkar det?
Funkar det?
Det fungerar säkert att "klippa" ut delar av ritningen.
Konvertera den till PDF är också ett alternativ.
Skriva ut enskilda sidor efteråt.
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
Jag tänkte skicka ett PM till dig Wide GLide men det fungerar inte. Kan jag skicka över ritningen på nåt annat sätt?
Mitt "PM" var inte aktivt. Försök igen med ett PM eller e-mail.
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
OK, nu har du epost.
Det ligger en e-post i din låda med adress till mig.
