Vi bor i ett äldre trähus. Ska nu renovera badrummet och t.e.x ersätta badkaret med duschkabin eller duschvägg. Ett problem vi måste lösa först är fönstret ( som vi vill ha kvar ) som immar igen främst på insidan under vinterhalvåret. Det är så mycket så att det rinner vatten ner på karmen. Vi har inget element under fönstret men en liten Paxfläkt är monterad i badrummet. Fönstret är av typ tvåglas med en fast ytterbåge på gångjärn och ett innerfönster vi tar bort under sommarhalvåret. Vi tänker oss golvvärme i fortsättningen. Finns det något sätt att få bort imman? Hört att det t.ex är möjligt att montera ett extrafönster på befintlig båge. Ska den sitta på ytter- eller innerfönstret? Eller ska vi kanske byta hela fönstret. Det är tveksamt om vi i fortsättningen behöver ha det öppningsbart eftersom kabinen eller väggen kommer att skymma fönstret, men vi vill ha det ljusinsläpp som fönstret innebär.
Produkter som diskuteras: "Paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Kommer imma på ytterfönstret eller innerfönstret? Om det kommer imma på ytterfönstret så behöver du täta bättre mellan innerbågen och rummet. Däremot bör det inte vara alldeles tätt mellan ytterbågen och utåt. Utrymmet mellan bågarna skall alltså ventileras utåt men inte inåt.
Om det kommer imma på innerfönstret så är det för fuktigt inne och du behöver öka ventilationen i rummet.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det är nog bara ventilation som hjälper.P Per-Olov skrev:
Men du skriver att ni inte har något element. Hur värms rummet upp?
En enkel gissning är också att fönstret har dåliga isoleringsegenskaper.
Kanske dags att byta till ett bra treglasfönster med argongasfyllning mellan glasen.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 413 inlägg
Man kan byta ut fönstret eller sätta in en ny glaskasett med lägre u värde. Det kommer hjälpa en del, annars är det ökad ventilation som gäller
Fönster skall vara öppningsbara...... både för ventilation och brandsäkerhet.
Även om det blir blockerat just nu vet vi inte om det blir blockerat för evigt. Träfönster från den där tiden brukar hålla länge.
Det är helt normalt att det immar litet på tvåglasfönster i badrum. Skulle det inte imma överhuvudtaget skulle jag bli mycket förvånad.
Ett värmeelement under fönstret och förbättrad ventilation brukar minska på imman men jag ser inte det som något problem att det är litet imma där. Det räcker om mängden imma minskar litet.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Alla fönster behöver inte vara öppningsbara.H heimlaga skrev:
OK, i varje sovrum har vi ett fönster, och alla är öppningsbara. Även så i dusch/toarummen.
I köket är ett fönster öppningsbart och ett fast.
Men i vardagsrum och matrum (egentligen ett rum, öppen planlösning) är de fem fönstren fasta.
För bredvid fönstren finns trädgårdsdörr och entrédörr,
så ingen skulle komma på tanken att fly ut genom fönstren vid eldfara.
Då du nämner att det främst sker under vinterhalvåret så har det säkert med ventilationen att göra, förmodligen för dålig tilluft eller att frånluftskanalerna är igensatta. Att byta fönstret till ett ännu mer isolerande fönster kommer nog bara göra imman värre om du inte gör något åt ventilationen först. Har du funderat på hur luften känns i resterande delar av huset? Tung luft? Ofta huvudvärk? Lukt från mat och toalettbesök som sitter i länge? Vad är det för typ av Paxfläkt? Kanske kan vara bra att uppgradera till en med fuktstyrningsfunktion.
Tack Avemo för svar. Kommer säkert att förbättra ventilationen en del under renoveringen.A Avemo skrev:Kommer imma på ytterfönstret eller innerfönstret? Om det kommer imma på ytterfönstret så behöver du täta bättre mellan innerbågen och rummet. Däremot bör det inte vara alldeles tätt mellan ytterbågen och utåt. Utrymmet mellan bågarna skall alltså ventileras utåt men inte inåt.
Tack för svar Knockonwood. Jodå vi har element, men inte under fönstret, där står badkaret o takfläkten över det. Jo det blir nog treglas i nästa steg, även om fönstren är felfria o därav min tanke om att kunna montera ett extraglas på gamla bågarna för att förbättra isoleregenskaperna samt en bättre fläkt naturligtvis.KnockOnWood skrev:
Fläktar
Tack för svarH heimlaga skrev:Fönster skall vara öppningsbara...... både för ventilation och brandsäkerhet.
Tusen tack för svar. Tror att problemet är en kombination av dåligt isolervärde o för dålig fläkt. Det där med fuktstyrning var en höjdare. Annars har vi bra luft i resten av huset, det är ju byggt 1924 så det är lite dragigt så klart.M Mackan790 skrev:Hej!
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 413 inlägg
Även med riktigt bra ventilation och isolervärde så kommer ni nog få imma där ändå, det kommer att minska och torka upp fortare men ändå kommer imman vara där. Tänk bara hur det blir på en spegel som ändå är i rumstemperatur.
