6 576 läst ·
18 svar
7k läst
18 svar
Ikea metods skena med djupare bänkskiva och framflyttade stommar
· Norrbotten
· 585 inlägg
Tänkte göra som rubriken, tänkte höra hur ni fäst skenan tex 10cm längre ut från väggen.
Den bör ju klara en del last, som när man står på alla fyra för att putsa fönstren
Du kan väl bara skruva dit två lager med vanliga 45 reglar? Blir iof bara 90 mm men palla bakom med 10mm pallbricka o du har 100mm.
· Norrbotten
· 585 inlägg
Jo, fast tål infästningen av 45x100 att 100kg står längst ut, plus skåpstommar?
Det är plankvägg med tretex. Funderar på ev 45x45 stödben under skenan. El/vvs i tomrummet under skivan
· Norrbotten
· 585 inlägg
Snarare skulle det underlätta el och vvs med ett tomrum
Bygger kök på ny plats vägg i vägg med ny dusch är tanken.
Plus plusset med bänkdjupet
http://www.byggahus.se/forum/planlo...-plan-fran-1960-asikter-pa-planlosningen.html
Du ska väl ändå ta bort tretexen så du kan gipsa för kakel?
Isf hade jag funderat på att klyva en 45*145 till 45*100, skruvat den horisontelt mot reglarna i väggen, och stöttat undersidan med 45*70, gersågat så dom passar som konsoler undertill. Allt skruvat med 6*160 eller motsv.
Jag skulle satt en heltäckande skiva mot väggen på 10 mm (MDF eller Spån) sen fäst dubbla liggande 45x120 mot den i övre och nedre kant av skåpen och sen fästa skenan i den övre regeln, alternativt skippa skenan eftersom du då har reglarna att skruva i...
· Norrbotten
· 585 inlägg
@corre det lutar inte mot kakel, men har en tanke att sätta gips utanpå och spåra för el till fläkt och överskåp i tretexen
Stöttorna löser mina funderingar kring hållfastheten, det är det enklaste som är bäst
@anders07 ja det kanske är lika bra att passa in den regeln och sen skruva direkt. Har tänkt kunna ha någon stomme demonterbar för att kunna serva el och vvs ändå. Fristående ben på den stommen och intilliggande då, kanske även "bakben".
En mdf skiva blir bra som bakvägg till "lådorna" innanför fönstren också, som är 85cm över nuvarande golvet.
Fläktar
· Norrbotten
· 585 inlägg
Så blev det att riva ändå. De andra väggarna behöver vi inte dra el i, så än så länge lutar det åt att låta dem vara.
Köksfläkten för att göra undertryck och damma mindre till resten av huset, stolarna på bordet som sågbock till kaminen
Med senaste versionen av köket i teorin
· Norrbotten
· 585 inlägg
Nä det är klockrent, alla nya innerväggar får skiva bakom gipset när man blivit så bortskämd med detta.
Inifrån och ut: Tretex (borttagen), råspont, isolering, tretex igen, vindpapp, brädfodring... och sen tilläggsisolering och tegelfasad på det
Nu återstår att välja fortsättningen, vill ju ha ett golv att stå på, men inte göra märken i det under renoveringen.
Tror jag ska sätta upp gles i taket så det bara är takskivor kvar att sätta upp när det dammat färdigt, eller sätta upp dem också.
Sedan el och vvs så långt man kan, ytskikt väggar och nästan sist golv, före köket ställs dit.
· Norrbotten
· 585 inlägg
Om du sätter ben på skåpen där bak så blir det inte stor belastning på skenan.
· Norrbotten
· 585 inlägg
Ja, det går ju fort att ha dem ihopskruvade och ta ner dem det sista man gör innan socklarna ska dit.
Fast jag tror på att 2st 45x120 håller både allt jag kan fylla stommarna med och min vikt om jag lägger mig raklång
bara man sätter bruna klossar/konsoler på tex cc 60
En regel kostar mindre än bränsle till Ikea plus tiden
