Hejsan .
Någon som har monterat Ikea Metod vägg och högskåp dikt mot vägg respektive upphängningsskenan.
Hur mkt täcker täcksidan om man sätter ex högskåp med skenan då bygger ju det ut någon cm från väggen. Täcker täcksidan även ut på kanten då på luckan? Eller måste man sätta stommarna dikt mot väggen för att Ikea täcksidan ska rå ut över även luckan och liva med framsidan på luckan?
Djupmåtten på hemsidan vet jag inte om det räknas med eller utan skena.
Hej.Demmpa skrev:
Är det ett 40cm högt överskåp över kyl/frys?
Är översta o det understa förborrade hålen ledigt eller sitter gångjärnen i dessa hål? Tänkte dra genomgående skruv i hålen till dom andra överskåpen, men kom på att gångjärnen kanske sitter så högt/lågt..
Ja, det är 40 cm höga skåp, ja gångjärnen sitter i översta & nedersta hålrader.
Vi borrade nya hål för genomgående möbelskruvar/förbindelsebeslag, oftast ungefär mitt emellan två hålrader. tex,
https://www.clasohlson.com/se/Förbindelsebeslag/p/40-9035
Ok toppen. Vilken tur att jag inte gjorde som tänkt då. Har inte fått hem luckorna ännu men hade tänkt ställa upp överskåpen. Exakt såna beslag har jag ligger som jag tänkte dra ihop tre överskåp med. Då borde det funka att borra igenom dom beslagen några hålrader upp/ner så gångjärnen går fria…..Hade i bakhuvudet att jag gått på den niten tidigare att satt beslagen i fel hål..
Ja det kanske räcker med 30 mm spånskruv kanske då. Det är tre st överskåp för att få högskåpen nästan dikt upp mot taket. Ett högskåp på varje sida av kombi kyl/frys. Så det mittersta överskåpet kommer ”hänga” i luften skruvade i dom två på sidorna.
putte22 skrev:
Ja det kanske räcker med 30 mm spånskruv kanske då. Det är tre st överskåp för att få högskåpen nästan dikt upp mot taket. Ett högskåp på varje sida av kombi kyl/frys. Så det mittersta överskåpet kommer ”hänga” i luften skruvade i dom två på sidornam
putte22 skrev:
Men du drar väl fast mittenskåpet i väggen också? 🤔putte22 skrev:
